Por pepem
#560953
Voy a comprar un imax b6 y no se como puedo cargar las baterias de múltiples aparatos que circulan por casa, y que este cargador puede gestionar creo que 14 a la vez. El problema es que las tengo sueltas para utilizarlas en emisora de helicoptero, coche rc, 2º helicoptero, mandos, juguetes, etc etc. Claro no forman un pack y no se que tendría que hacer para cargarlas a mogollón. ¿Con un portapilas? ¿Con varios portapilas conectados en serie?
Saludos y gracias
Por Vichu
#561806
Exacto, con portapilas no tendras problemas para cargarlas.
Acercate a una tienda de electronica y pidelos del tamaño que necesites.
Ah, para evitar problemas, carga cada vez baterias del mismo tipo/marca.
Saludos..
Por pepem
#561848
Ok. Muchas gracias vichu. O sea, que nada de mezclar distintas capacidades.
Por miguelonete
#562024
efectivamente. de hecho tampoco conviene mezclar baterias a distintas cargas (para que tengan exactamente la misma carga, las dejas a una intensidad muy baja ( c/10 o asi) durante unas cuantas horas, cuando esten todas mas o menos igual de calientes las tendrás al mismo voltaje.
yo para un elemento solo uso una sargenta a la que le pongo unos trozos de foam para aislar y acolchar, y al apretar dejo los cables pillados.
Por J.Puente
#562789
Tanto Vichu como Miguel, tienen razón.
Peeeeeeerooo.....siempre hay un pero.
¿Quieres decir, que para volar RC, estás utilizando pilas sueltas?
¿Si? Pues estás cometiendo un grave error. Y que tarde o temprano vas a pagar muy caro.
Para los aparatos caseros, las pilas sueltas no hay inconveniente en usarlas. Pero.......en RC voladores, si que los hay.
Puente
Por sergio-jet
#562846
yo uso mi pack de baterías soldados duracell de 2.700mah y en 5 años no me a pasado nada, desde que compré uno echo y a la semana no cargaban siendo ni MH Sanyo, ya no compro más.
Por miguelonete
#562856
respecto a eso, mismos elementos, mismo cargador en modo automatico:
portapilas carga a 0,11A, soldados carga a 0,5A
me faltó hacer la prueba en descarga, a ver si algun dia la hago...
Por pepem
#562982
Sólo uso las baterias sueltas para la emisora y los aparatos caseros como tu dices
Un saludo[/quote]
Por J.Puente
#563086
En los aparatos caseros, usa lo que quieras. Pero en la emisora de RC, el uso de pilas sueltas equivale a un gran riesgo.
La emisoras suelen usar 8 elementos. Estos elementos sueltos van sujetos, solo, por sistemas de presión, muelles o resortes.
En cada instalación de este tipo hay dieciseis (16) puntos de posible fallo. Y te puedo asegurar que siempre termina fallando alguno.
Usa un pakc de baterias soldadas. Tanto en el emisor como en el receptor.
miguelonete escribió:respecto a eso, mismos elementos, mismo cargador en modo automatico:
:shock: :shock: :shock:
No tiene mucho sentido. Casi seguro que algo estás haciendo mal.
Posiblemente, en el portapilas, tenías alguna conexión con resistencia.
Puente
Por pepem
#563331
Gracias. Lo tendré en cuenta.
Por otro lado, hoy he comprado tres portapilas de cuatro, para conectarlos en serie y así podré cargar 12 baterías de una vez.
Por miguelonete
#563625
eso es justo lo que quiero decir :D el portapilas tiene mas resistencia que los cables soldados...
Por sky
#564177
Hola todos,
Como se cargan las baterias ni-mh y ni-cd.
Como calculo la carga de estas baterias?
Por ejemplo 4 baterias de 1.2v y 110mAh como la cargais vosotros?
Saludos,
Sky
Por miguelonete
#564245
pues depende del tipo de bateria, las hay que aguantan mas intensidad de carga y las hay que aguantan menos... el voltaje los cargadores inteligentes lo detectan...
la intensidad yo suelo usar esta regla: las NICD aguantan mas carga, las nimh menos. tambien influye mucho la calidad
AAA -0,5A
AA 0,25-1,5A
A 0,5-2A
SC 1-6A
