- Dom, 10 Sep 2006 21:15
#298009
Hola. ¿No tienes el manual? Yo no soy un experto, pero a ver si te ayuda.
Para Li-Po: Primero deberías asegurarte de que está configurado para Li-Po y no para Li-Ion. Para ello pulsas en el botón Batt-Type hasta que ponga LiPo, luego pulsas en + dos veces y debe poner Lithium Type LiPo, de lo contrario pulsas en Enter (o Inc) para cambiarlo.
Luego vuelves (tecla - dos veces) y pulsas Enter, se pondrá a parpadear la C, le pones los mA de la batería (con + ó -), pulsas otra vez en enter y se pondrá a parpadear el número de la derecha (los voltios), pulsas + o - hasta que ponga tu voltaje (11,1). YA ESTÁ, para que empiece a cargar pulsa el Enter y déjalo pulsado un rato hasta que empiece.
Cuando se pone a cargar te pone arriba el tiempo y los mA que le va metiendo, y abajo los mA de carga y el voltaje. Lo normal es que abajo a la derecha (voltaje) vaya subiendo y abajo a la izquierda (mA que le carga) permanezca bastante rato al máximo y luego vaya descendiendo poco a poco, hasta llegar a 250, momento en que pita porque ha terminado. Es decir primero le hace una carga a tope de amperios y luego una carga lenta.
En Ni-Mh igual, pero pulsando en Bat-Type hasta que pone NiMH CHARGE, pulsando en el + es para descargarlas y pulsando otra vez en el + es para hacerle ciclos de carga descarga. Por lo que he visto a las Ni-Mh nuevas les viene bien hacerle un par de ciclos. Respecto a los valores de carga y descarga, en las baterías viene siempre el valor de carga aconsejado, y la descarga a un tercio de eso, y hasta 1,1 V. por elemento. En el manual aconseja no cargarlas en carga lenta porque no se detecta el delta-peak. De todas formas en las Ni-Mh yo las toco de vez en cuando y corto cuando están calientes.
