- Mié, 01 Feb 2017 21:24
#1364395
Hola, he recibido este monitor para FPV:
http://www.banggood.com/Skyzone-HD02...?rmmds=myorder
Trae incluido un cable de carga pero no el cargador. He conectado el cable a una fuente de alimentacion de 12v para cargar la bateria, como dice el manual pero cuando "acaba" la carga (el led de carga pasa de rojo a verde) el monitor solo dura encendido 20 minutos.
Como me ectraña que dure tan poco (bateria de 2000 maH, 7,4v) una vez cargada entera comprobe el voltaje y solo tenia 7,9v, con lo que esta claro que no ha finalizado la carga ya que deberia tener al menos 8,2 a 8,4v.
Asi que me he planteado cargarla con mi cargador programable, pero el problema es que la bateria lleva 5 patillas. He chequeado todas las combinaciones para hacer un cable equilibrador casero para asi enchufarla a mi cargador pero ninguna combinacion da 3,7v.
Asi que solo tengo un + y un - y un total de 7,4v antes de cargar por lo que no se si podria cargarla diciendo al cargador que es una bateria de 2S pero sin cable de equilibrado.
Es que me extraña mucho que si es de 2 celulas no encuentre la combinacion de 3,7v....
alguna idea de como cargarla correctamernte?
