Saludos a todos!
Mi pregunta es la siguiente, tengo una Emisora Sanwa Rd6000 Sport pero no tengo cargador, la bateria que trae la emisora es de 9,6V 700mAh NiCd , tengo varios cargadores de otras cosas y no se si uno de estos me servira.
Pongo las especificaciones de los cargadores para que sepais como son y si me puede servir.
1- Marca Nikko
cargador de bateria de Ni-Cad (Digo yo que sera lo mismo que NiCd o no??)
Entrada 220V 50Hz
Salida 4.8V 330mA 1.6VA
9.6V 100mA 1VA
y el segundo cargador :
2- Es el cargador de cargar las baterias del avion Falcon ese sencillito de dos motorcillos.
input:230V 50Hz
Output:9V 200mA
Puedo utilizar alguno de estos o me tengo que comprar otro?
En el caso de poder utilizar alguno de estos el primero tiene conexion de estas multiples en forma de estrella de estas tipicas como muchos cargadores, son como tubillitos del cual en la emisora tiene una entrada de estas supongo que para cargar la bateria, si puedo utilizar este, PUEDO cargar las baterias directamente en la Emisora o es mejor hacerlo fuera , me refiero si hay algun peligro en cargarlo dentro el pack y el cable del cargador directo a la emisora para cargar la bateria, me imagino que si se puede y no hay pligro para cargarla asi, la emisora tiene que estar en modo apagado todo el rato no??, supongo que es una pregunta tonta pero no me la quiero jugar.
En el caso de que no se pueda o deba cargar dente de la emisora pues seria buscar un acople para el conector de la bateria.
Que tiempo tengo que dejar la bateria en el caso de que uno de estos cargadores me sirvan?
Muchas gracias de Antemano.
#911474
Hola, las siglas NiCad son las mismas NiCD, eso es correcto.
Este tipo de baterias hay que tener cuidado con la carga y la descarga ya que tienden a coger " memoria "
Dicen los expertos que una bateria de estas caracteristicas hay que hacerles una carga lenta, para evitar el calentamiento y estropearlas. Recomiendan no realizar la cargar excediendo el 10% de de su capacidan en mA.
En tu caso dices que tienes una bateria de 9.6v y 700mA eso quiere decir que la tendrias que cargar a 9.6v y 70mA, por unas 10-12 horas, lo màs cercano a eso , es el cargador No1
PD: las baterias NiCD, con cargadores "inteligentes" se pueden cargar màs ràpido, pero tambien se sacrifica el tiempo de vida de la bateria.
