Por mcuesta
#77601
He adquirido una batería Lipo de 2.100 miliamperios. Tengo el cargador x 3 plus de jamara. Mi pregunta es ¿Puedo cargar esta batería a por ejemplo 500 miliamperios o tiene que ser siempre a 1C de carga , es decir , a 2100?
Por favor, contestarme quien sepa esto. Gracias.
Por Mas
#77604
Tienes que ponerla a 2100 miliamperios de carga
Por JR-007
#77607
Hola, creo que se pueden cargar de forma lenta a 0,1C, en tu caso serian 210 mAh. No me hagas mucho caso y haber si alguien lo confirma y nos dicen que intensidad de carga es la mas adecuada para cuando no hay prisa.
Por Mas
#77613
Yo las cargo a 2100 miliamperios y 11.1 v y me tardan en cargar aprosimadamente 2 horas.
Y lo que me aconsejaron es cargarlas de esta forma.
Por mendo
#77651
Mira las instrucciones y utiliza el programa de carga para LiPo's, que no tiene nada que ver con los de NiCd/NiMh.
Supongo que le tendrás que indicar capacidad y nº de elementos.
Las LiPo's se cargan de una forma parecida a las de plomo: comienzan cargando con una intensidad que no suele superar 1C y va bajando la intensidad gradualmente (especialmente hacia el final de carga) conforme va subiendo el voltaje.
Ten cuidadin que son delicadas y no admiten apenas equivocaciones.
Saludos,
mendo
Por mfmontero
#77685
En principio no tendras ningun problema, pero tardaras mas de 4 horas y eso en un campo de vuelo es una mañana.
yo suelo cargar a 1c menos las baterias grandes (6000 mA) que se comen la bateria del coche y las cargo a 0.5c
Por esco
#78013
Las lipo en casa a 0,5C te lo agradecen, en el campo a 1C.
Me perdonais y desde aqui tambien contesto a Danco.
Depende como este hecho el sistema de corte por corriente del cargador, el tiempo que este tarde en cargar. Nosotros hemos conseguido que un paquete a 1C tarde en torno a 1hora, 55 minutos para el nominal ya que la bateria casi nunca esta absolutamente vacia y solo cinco minutos para la caída de corriente. Aqui contesto a Danco. , hemos limitado el cargador a 2A pero si con esa corriente cargas unas lipos de 3000mA, la sorpresa es que tarda 1 hora y media larga y ademas como la cargas por debajo del nominal las lipo sufren menos, el tiempo estimado sería de 1h 45m.
Gracias por aguantarme.
Esco
