Por ABDON X4X
#1279639
Hola compañeros, necesito saber como se cargan estas lipos, vienen con dos conectores para balancear y cable positivo y negativo. Mi cargador es hasta 6s. No se si cargan solo a través del conector de balanceo o hay que hacer algún otro tipo de conexión?. Espero vuestros sabios consejos.
Saludos y gracias!
Última edición por ABDON X4X el Mié, 04 Jun 2014 15:23, editado 1 vez en total.
Por Ben
#1279652
Me temo que necesitas un cargador capaz de cargar 8 elementos o más. Hay placas e balanceo que traen las conexiones para los dos cables de balanceo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _acc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cells.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _x_2_.html
La placa es algo como esto:
Por ABDON X4X
#1279656
Ben escribió:Me temo que necesitas un cargador capaz de cargar 8 elementos o más. Hay placas e balanceo que traen las conexiones para los dos cables de balanceo
Tenía entendido que de alguna manera se podía cargar en dos procesos con un cargador normal de has 6s.
Por ABDON X4X
#1279674
Puedo comprar un cargador para 8s y el adaptador que has puesto en la foto para conectar los dos conectores de balanceo de la lipo de 4s a la vez, pero y el cable para unir ese adaptador con el cargador? No lo encuentro.
Por Ben
#1279692
Si ese es, hay cargadrores que ya lo traen, pero si hay un sitema para hacerlo con un cargador de 6S me interesaría saberlo. He estado tentado de comprar baterías de 9 y 10S a muy buen precio pero al final no lo hice porque necesitaba un cargador de 10S y son caritos.
Por geko
#1279722
Poder se puede hacer a través del cable de balanceo pero estás limitado a la corriente que puedas cargar por la sección de esos cables.
Habría que hacer un adaptador desde el conector de balanceo que tome el positivo y el negativo de ese conector y lo lleve a un conector de carga. De esa forma cargarías la Lipo en dos veces, cada una la mitad de celdas. Si cargas balanceando te quedaría balanceada cada mitad.
Por ABDON X4X
#1279771
Ese esquema esta mas claro imposible, el problema es lo que dices, la sección del cable del conector del balanceo.
Por Ben
#1279797
Pero si cargas los elementos por separado se daña la batería no?
Por geko
#1279835
¿Porqué iba a dañarse?
El único problema, como ya se ha dicho, es que no se pueda cargar a muchos Amperios.
Por otro lado hay que tener siempre cargadas las dos mitades al mismo nivel. Nunca cargar una mitad y dejar la otra porque lo que ocurrirá al usar la batería será que la que esté mas descargada puede bajar las celdas por debajo de la tensión de seguridad y estropearlas.
Por ABDON X4X
#1279839
Esta lipos en concreto trae dos conectores de equilibrado, lo que da a entender que esta fabricada en dos bloques de 4s, así que esta preparada para cargarla en dos procesos haciendo las conexiones como indica el esquema de geko. De todas formas un amigo me ha cambiado el cargador temporalmente y ya la he podido cargar :D .
Por Ben
#1279877
Tenía entendido que no deben haber grandes diferencias de voltaje entre las celdas de un mismo pack porque puede ser peligroso y porque pueden dañarse, pero a lo mejor me equivoco. He leido demasiadas cosas distintas de las lipos, asi que ya no se que creerme.
geko escribió:¿Porqué iba a dañarse?
Por ABDON X4X
#1296526
Hola compañeros, os confirmo que con esa tarjeta de balancear no se puede balancear esta lipo de 8s.
Alguien me puede dar alguna idea a aparte de conectar como dice geko sacando cable + y - del conector de balanceo?. Hoy por hoy las estoy cargando y después las balanceo con un balanceador externo, pero entre cargar y luego balancear cada pak de 4s pues me tiro bastante tiempo.
