Por manuelcasaas
#1089485
El que está equivocado eres tú, es: 6000mAh, lo que quiere decir que en una hora puede dar una corriente de 6000mA = 6 Amperios.
Por ralph
#1089510
osmoba escribió:ok
entonces una bateria de 8000 tardara mas en cargar no?
Exacto. 8000 mAh es la carga de la batería. Vas acumulando carga metiendo una intensidad con el cargador. En este caso la máxima intensidad que suministra tu cargador es 6A. Eso no limita la capacidad máxima de las baterías que puedes cargar, sólo el tiempo mínimo para cargarla, que en este caso sería poco más de 80 minutos si pones el cargador a suministrar la intensidad máxima.
