Por reina22
#1043499
hola tengo un pequeño velero al que le boy a poner una mini lipo de 3.7v y 300 mah mas o menos la cuestión es como o con que cargador puedo cargar la lipo la lipo solo tiene de salida los cables negatvo y positivo....
saludos.
Por Pitufo
#1043524
Al ser de una sola celda, no hay cables de equilibrado porque no hay nada que equilibrar, si le pusieran un conector de equilibrado sería en los mismos cables que la carga, no hay más. Cualquier cargador de LiPo que acepte 1S te sirve, siempre que puedas ajustar convenientemente la corriente, que en principio sería de 300mA (0,3A = 1C en una batería de 300mAh), tal vez más según la LiPo elegida y lo que quieras exprimirla durante la carga (600mA para 2C, 1,5A para 5C).
Por los precios que tienen, quizás te convenga tener un poco de miras a futuro y tomar directamente uno microprocesado de los que ya incorpora equilibrador, que te permitirá cargar prácticamente todo tipo de baterías, tanto del modelo como de la radio y otros artefactos que puedas tener, además de hacerlo con mayor precisión y seguridad. Si te decidieras a ello, mira que soporte sensor de temperatura.
