hola como están quiero cargar estas pilas http://www.maxamps.com/Lipo-11000-148-Pack.htm y tengo este cargador http://www.maxamps.com/Hitec-X4AC-Charger-1674.htm
solo da hasta 6.0 de carga pero tiene opciones como tiempo de carga y capacidad máxima de carga
mi pregunta es como las cargo ( seria por tiempo supongo pero como se cuanto tiempo dejarlas cargando )
http://www.vimeo.com/mvolarsinalas
http://www.facebook.com/mvolarsinalas
Por ralph
#1158016
Vaya pedazo de cargador, y vaya pedazo de batería. Yo uso cosas más modestas.
Parece que son cuarto cargadores normales de cuatro botones en paralelo, tendrás que seleccionar el modo lipo, 4S, y la intensidad de carga que en tu caso es a todo lo que de el cargador. Aquí tienes el manual del cargador:
http://www.hitecrcd.com/files/Hitec_X4_Manual_US.pdf
#1158056
ralph escribió:Vaya pedazo de cargador, y vaya pedazo de batería. Yo uso cosas más modestas.
tendre que usarlo por tiemo pero cuanto tiempo seria. este cargador lo usaba con pilas de 6000 y tardaba 120 min. ahora con estas serán???????
210 miutos aproxxx
#1158073
ralph escribió:Las lipo se cargan hasta que llegan al voltaje máximo. Durante el final de la carga la intensidad va bajando por lo que el tiempo no es fijo. Mírate el manual del cargador ahí te explicará cómo se configura y cuando acabe de cargar te avisará.
si ya lo vi y el máximo de amp es de 6000 si le doy por carga. va a cargar 14.8 a 6000 ósea va a cargar a media carga
Por ralph
#1158079
Ahora entiendo tu duda. Confundes mAh con mA.
Cargarás la batería del todo pero tardará más. No tienes que configurar el tiempo.
Léete esto:
http://alasdecorcho.blogspot.com.es/201 ... s.html?m=1
#1158082
muy bien cada vez voy comprendiendo un poco mas. pero perdona mi ignorancia pero como dicen por mi país estoy re wey para esto de la cargada. me explicascomo y si se puede cargar con este equipo la pila de 11000 4s 14.8 v
Por ralph
#1158163
Mvolarsinalas escribió:muy bien cada vez voy comprendiendo un poco mas. pero perdona mi ignorancia pero como dicen por mi país estoy re wey para esto de la cargada. me explicascomo y si se puede cargar con este equipo la pila de 11000 4s 14.8 v
Si se puede cargar la batería: SI.
¿Como se carga? http://es.wikipedia.org/wiki/RTFM :twisted: :twisted: :twisted:
#1158315
??????????? si te pregunto es por que aun con el manual no he podido pero gracias
#1158317
Voy a tratar de contestar, sin conocer tu cargador especifico.
Por lo que veo tu cargador es uno que puede cargar 4 baterias a la vez, eso no quiere decir que pueda cargar una bateria mas deprisa.
Lo voy a explicar como si fuese mi cargador, que es un acucel 6 de Hobby King
Eliges una de las salidas: eliges la opción Lipo, después eliges la opción de 4 s (14,8 V) y después pones los mAh al máximo es decir a 6000. y inicias la carga. Tardara aproximadamente, 2 horas en cargar la batería. Cuando llegue a 16,8 voltios cortara solo. 4,2 voltios x 4 = 16,8 que es la capacidad máxima de una lipo de estas características. Y en este momento tendrá capacidad plena, es decir 11000 mAh.
Es posible que tu cargador no sea capaz de dar los 6 amperios a es voltaje, no te preocupes, simplemente tardara mas en cargar.
Otro ejemplo, una bateria de 1s es decir de 3,7 voltios y de 1000 mAh puesta en un cargador ajustado a 1000nAh tardara una hora en cargar, si la enchufas a 500 mAh tardara 2 horas en cargar, y si la enchufas a 2000 mAh tardara 1/2 hora en cargar. La mayor parte de las lipo no se puede cargas a mas de 1C, lo que significa que si tratas de cargarlas en menos de una hora se estropean.
Espero haber sido de ayuda.
#1158376
ese es el procedimiento normal de carga. solo una pregunta mas si la cargo a 6000 al terminar el ciclo de carga la pila no tendrá solo 6000 de los 11000 que es su capacidad de carga ?
gracias de antemano por tus comentarios
Por ralph
#1158387
Mvolarsinalas escribió:ese es el procedimiento normal de carga. solo una pregunta mas si la cargo a 6000 al terminar el ciclo de carga la pila no tendrá solo 6000 de los 11000 que es su capacidad de carga ?
Esta sí que me la se. Cuando termine de cargar tendrá los 11000.
Suponiendo que cargues a 6A, para cargar 11Ah el cargador invertirá 11/6 horas, algo más porque al final de la carga la intensidad se reduce. Por lo tanto tardará dos horas aproximadamente.
Ahora una pregunta para ti, por curiosidad. ¿en qué aparato usas esas baterías de 11 Ah? Porque sea lo que sea debe ser digno de ver.
#1158391
en un cinestar 8 un oktocopter . no importa que las cargue a 6000 solo se va a tardar mas en llenar los 11000 correcto
@mvolarsinalas
https://vimeo.com/46088982
