Por leopoldojets
#117378
hola como estan soy nuevo en esto de los vuelos electricos
tengo un problema no se como carga las lipos tengo un cargador que acepta lipo pero es que no se a cuanto cargarla y por lo que leido si se sobrecargan explotan
yo e cargado mi bateria de 11.1 voltios de 1500 miliamperios
yo pongo en el cargador 1000 porque un amigo me dijo que no la pasara de un amperio el problema esta en que tarda como hora y media se hace aburrido mi pregunta es hay alguna forma de cargarlas mas rapido
Por mfmontero
#117420
como maximo las podras cargar a 1.5A y si la carga es completa te tardara mas o menos lo mismo. Todos los cargadores comienzan suviendo poco a poco el amperaje y termina bajandolo poco a poco por eso la hora y media.
Por leopoldojets
#117924
SI PERO ES QUE ESTANDO COMO A MEDIA CARGA TODAVIA TARDA
COMO HORA Y MEDIAAA
EN POCAS PALABRA NO EXISTE TODAVIA LA FORMA DE CARGARLAS EN 20 MINUTOS POR EJENPLO
Por tiolirio
#117935
leopoldojets escribió:SI PERO ES QUE ESTANDO COMO A MEDIA CARGA TODAVIA TARDA
COMO HORA Y MEDIAAA
Bueno... no grites, que te oimos todos!
bromas a parte, las LIPOS se cargan a 1c como tope (al menos, las que tengo yo) es decir: batería de 1500mAh, carga a 1.5A y punto
que te tarde más depende del cargador y de la curva de carga.
osease: si quieres volar 3 veces en una hora, lleva cuatro baterías (una en el avión y tres en tierra) y pon a a cargar la batería en cuanto aterrices.
Por mfmontero
#117959
Existen dos formas de cargar las baterias en 20 minutos.
1- volar solo un minuto y al gastar poco cargaras rapido.
2- cargar a mas de 1c, pero el problema es que las pilas se hinchan un monton y luego no te caben en el avion.
Tu decides, el resto para evitar estos dos metodos cargamos como maximo a 1C y solemos evitar GRITARLE a quien nos echa una mano.
Por leopoldojets
#118275
mis disculpas para todosss lo que se sintieron ofendidos pero no fue mi intencion gritarles a nadie y no se como lo hice
si es por lo de las letras en mayuscula no lo sabia ya que en Venezuela da lo mismo si escribes mayuscula o en minuscula de todas formas pido perdon y gracias por la ayuda
