Tengo dos packs idénticos de baterías, cada uno está compuesto por 7 elementos, capacidad 1400ma y total 8,4voltios.
Los he unido en paralelo y así obtengo 2.800ma de carga con 8,4 voltios.
Mi duda es la siguiente, si cargo a 1c lo puedo hacer a 2,8A o tengo que seguir haciéndolo a 1,4A por tener esa capacidad cada uno de los 14 elementos que componen el nuevo pack.
La misma duda tengo con la máxima descarga aconsejable, si es 15C para cada elemento suelto, sigue siendo 21A o ha pasado a 42A para el pack de 2800ma
Por J.Puente
#596004
Hola M.A.
Es lo mismo que si tuvieras una sola batería de 2800 y 8,4 V. Debes tratarla como si así fuera.
Puente
Por manaranjoh
#596047
Claro y conciso en la respuesta :idea: . Muchas gracias Puente :lol: .
Nota: Que haremos aquí colgados un sábado por la tarde :?:
Por miguelonete
#596095
eso si, tienes que poner en paralelo los cables de equilibrado a 1 equilibrador. o dos equilibradores.
Por manaranjoh
#596330
Son baterías Nimh, siete elementos 8,4V (1,2V elm.).
No conozco la existencia de equilibradores para este tipo de baterías, de vez en cuando hago cargas lentas que tienen el mismo efecto.
Por miguelonete
#596394
ok, creí que hablábamos de lipos...no me habia fijado en lo de 8,4v... :oops: :oops:
Por manaranjoh
#596559
O.K.
Miguelonete, gracias por la respuesta.
