Hola la cuestion es la siguiente, tengo un cargador de lipos, el tipico chino, de hobbyking de 4 botones, carga lipos baterias de niMH, niMC, la cuestion es que queria cargar las 8 pilas de la emisora de golpe, y puesto que tengo un conector para el mando, he pensado que mas que cargar una a una, ya que supongo que tardará unas 12 o 14 h en cargarse, me gustaria saber que configuracion de voltaje abria que ponerle, ya que cada pila es de 2500ma y 1.2v, y sabiendo que son 8 pilas?
tendría que ponerle 1.2v X 8 pilas? o sea 9,6 v o tendria que hacerlo con los amperios o como se haria normalmente?
Muchas gracias y un saludo
#1064666
Primero seleccionas el tipo de baterías, en este caso nimh, luego si te da la opción el nº de elementos, en este caso 8, y lo último la intensidad de carga, que en este caso si son de 2500mah puedes cargarlas sin que sufran a 400mah (0.4A).
He estado unos días de viaje y luego con acumulación de trabajo (que todavía dura), pero aprovecho y dejo públicamente lo que respondí en un privado.
Para tu radio, usa la configuración del siguiente enlace:
http://aeromodelismo.epiel.com/scripts/ ... ucell-6+v2
Con esta, puedes tardar hasta 14 horas en completar la carga, si te urge, se puede hacer en menos de tres horas con esta otra: Carga NiMH 2500mAh 9.6V
En las NiCd y NiMH el voltaje es irrelevante con estos cargadores, ni te lo preguntará.
#1064918
OK, perfecto muchas gracias mochuelo y muchas gracias como no a mi gran instructor de energia pitufo, jej compañero, gran herramienta, http://aeromodelismo.epiel.com/scripts/carga.cgi
un saludo a los dos, os colgaré un video del mini spitfire que va a volar (no se si aterrizará o aporrizara) pero va a volar gracias a vosotros...
Gracias por el tiempo invertido.
