Me he comprado un juego de palas de align para vuelo nocturno, pero no tenian el cargador en stok, las puedo cargar con el triton o el pro peak prodigy? supongo que si, la duda esta en que en la pala el conector tiene la entrada para tres pines, positivo, negativo y el otro? A que intensidad y a que voltaje, supongo que la pila de dentro sera de litio, no?
Por Ernesto
#486660
Eso ya lo habia visto, lo que pasa es que veo que la intensidad de carga es de 60 miliamperios y creo que en mis cargadores lo minimo son 100.
Quiero decir que si 60 milis en la bateria de estas palas es 1C no voy a poder cargarlas a 100 porque me paso.
Por the_bestt
#486716
Ernesto escribió:Eso ya lo habia visto, lo que pasa es que veo que la intensidad de carga es de 60 miliamperios y creo que en mis cargadores lo minimo son 100.
Estas seguro que con el triton no puedes cargar a 60 milis??? lo mirare a ver, pero yo creo que si o por lo menos con el triton 2
Saludos!!
Por the_bestt
#486718
corrijo, con el triton 2 no se peude cargar a 60 milis, hay que cargar o a 50 o a 100........... pero bueno, mientras no te pases para arriba, siempre puedes cargar con un valor de carga menor!!
saludos....
Por Ernesto
#487148
Mi cargador es el triton 1 y creo que en este el minimo es 100 milis
