Hola, poseo una Zagi 400 con motor 400, batería Lipo 1700 2S y variador LipoFly14. ¿Como lo puede hacer para centrar el CG, ya que poniendo los dedos por debajo de las alas, es imposible.
¿Alguna sugerencia? ¿La pongo al revés?
Agustí
Por miguelrr
#355991
Hola, coge dos lapiceros de los que tienen goma de borrar y los sujetas con cinta de embalar a un taco de madera de forma que queden verticales con la goma de borrar hacia arriba y separados unos 10 centimetros. Ahora solo te queda colocar tu ala apoyada sobre las gomas de borrar e ir moviendo las baterias hasta que el ala quede en equilibrio. Funciona muy bien.
Por Eduardo Nuñez
#356008
es posible que lo que te ocurra es que adelantando la batería todo lo posible, no sea suficiente para un correcto CG. Es lo malo que tiene usar una batería ligera para ajustar el CG. Si esto es así tienes varias opciones:
1 Adelantar el motor mas y ponerlo mas cerca del CG
2 Hacer un fuselaje para poder poner la batería mas adelantada.
3 Poner plomo en el morro
4 usar un motor mas ligero y/o otra batería mas pesada de mayor capacidad.
En los modelos en los que la bateria va alojada justo en el CG no hay problema de cambiar de tipo de batería, pero sí cuando se usa para el centrado, ya que el peso es determianante.
