Por lazone
#1129427
Me estoy volviendo loco con el receptor de la emisora, no se enciende. He comprobado que la salida del ESC con la bateria enchufada da un voltaje de salida de unos 5V y despues de leerme el manual del receptor he visto que se le puede conectar una bateria de 6v para alimentarlo ( es decir con 4 pilas AA de 1.5V). Pues ni corto y perezoso me he hecho una bateria de 6V con cuatro pilas AAA del ikea que tenia para los mandos. despues de hacer el invento y utilizar el cable de conexión de un servo roto he comprovado que me da 6V aunque segun el polimetro me da 6,2. Lo he conectado al receptor y sigue sin encenderse.
Mi pregunta es si hay otro metodo para comprobar que esta roto el receptor, tambien quisiera saber si hay alguna forma de comprobar los servos para ver si se encienden o no. Y como puedo comprobar que el ESC esta bien y no es el que me ha churrascado el receptor. Que es otra cosa que me preocupa.
De todas formas me veo el martes comprandome un receptor y jorobandome este puente con mis micros helicopteros volandolos en casa.
.Unas cuantas cuestiones:
.-¿Cuando pones la bateria, suena el servo como conectado, aunque no se mueva?, si suena es que le llega tensión al servo.
.-¿Desde la última vez que lo utilizaste, que pasó?, si es has dado un bombazo, puede tener roto el cristal de frecuencia si es en 35, u otros componentes.
.-¿Es en 34 Mhz o en 2.4 Ghz?, ya que si es en 35 puedes haber cambiado el tipo de señal, PPM a PCM y el receptor no puede interpretar la señal.
Si es en 2.4 puede que no esté emparejado con la emisora.
.-¿Que marca es el receptor, emisora y modelos?
A ver si entre todos desvelamos la incertidumbre :)
