Por cronico
#162337
Tengo pensado usar este motor http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_1224.php
Fotos detalladas:
http://www.himodel.com/en/p_img/TP2406_3.gif
http://www.himodel.com/en/p_img/TP2406_2.gif
En el avion de la foto, algunos ya lo conocereis,....
El caso es que no tengo muy claro cual seria la mejor forma de sujetarlo, considerando que el morro del avion es de EPP macizo.
¿Podriais poner alguna foto en la que hayais montado un motor como este en un avion con el morro asi?
O bueno una explicacion tampoco estaria mal, agadezco sugerencias de todo tipo.
Un saludo :-)
Por eloit
#165150
Hola, en la misma pagina de himodel en el apartado que pone "motor adaptors" salen estos sistemas.
Yo le empotraria una madera de 1x1 (como los GWS) para usar el adaptador nº3. Pero habria que saber la dimension de la trasera de tu motor para saber si entra en el adaptador. Si quieres ver como queda, hay varios motores en esa pagina que los llevan incluidos, los que se parecen a timbres de bici.
Por cronico
#165190
Si gracias, esos sistemas de agarre los habia visto, el problema es que el lado de la carcasa opuesto al eje tambien gira, lo que se llama "carcasa rotativa" creo, entonces eso esta de cara al avion, buscaba algun sistema para "albergar" esa carcasa que tiene que girar, sin que roce con nada, en este caso concreto no es facil,...
Por eloit
#165211
El primer adaptador yo creo que si te sirve. Incluso se puede fabricar facilmente con uno o dos brazos largos bien doblados para empotrar o pegar en el avion. Mira esta foto de uno colocado, pero claro, este axi es enorme. Para uno pequeño, no hace falta tanto refuerzo
Por cronico
#165218
Esto me temia yo que tendria que hacer :( a ver como me lo monto para que pese poco, jeje
Gracias por la idea
Un salud :-)
Por Vichu
#165233
En algunos motores de este tipo, he visto que se puede variar la forma de montarlo, con la carcasa rotativa hacia delante o hacia atras, empujando el eje para que sobresalga por un lado o por otro.
Si esto fuese posible, se podria montar con la bancada radial o una casera, ya que la carcasa rotativa miraria hacia delante.
Saludos..
Por eloit
#165236
Una idea: coges una pletina de aluminio delgada de unos 10x1 cm le haces un taladro en el centro para el eje, dos mas para fijar el motor, la doblas como en la foto anterior para rodear el motor y en vez de atornillar a la estructura, lo clavas en el avion. Si le haces unos agujeros a la parte de la pletina que queda empotrada y lo emportras todo con epoxi quedara suficientemente duro.
Asi podras desmontar el motor para usar en otro avion y dejar la "bancada". No creo que sea muy rigida, pero para ese avion supongo que sobraria.
Todo esto es "teoria" :D :D que lo mismo sale un churro. Si lo haces de una forma mejor, pon por aqui alguna fotillo........ para copiartelo 8) 8)
Por cronico
#165284
Vichu, ojala pudiera hacerse asi, seria lo ideal, jeje, preguntare a los de Himodel a ver
Eloit, podria ser una idea valida, pero me parece que tendria poca rigidez, ya que he comprobado que el EPP a compresion muy bien, pero a traccion al ser de granos tan gordos, creo que acabaria por romperse, de todas formas mirare a ver puedo adaptar esa idea, gracias ;-)
