Por ceballitos
#94022
Ya esta ya los puse, jeje, estaba hecho un lio.
Gracias y un saludo.
Por gabriel izquierdo
#94074
consejo de amigo,cambia ese péndulo de aspirar combustible por un filtro que hace esa función.
son un cilindrito de bronce como bolitas pegadas poroso con un tubo de latón y ya de paso en los aviones que tengas no es mala idea cambiarlos de dentro del depósito.
filtran más fino que los que se ponen intercalados en los tubos y no hay posibilidad de toma de aire.
un saludo,gabriel. 8)
Por DuqueDeHerrera
#94229
¿Y como se colocan?
Uno para sacar el combustible, otro para que entre el aire, ¿y el otro?
Por ceballitos
#94402
Gracias por el consejo del filtro, se lo pondre respecto al tubo que sobra no lo tengo puesto pues no me hace falta, tampoco se para que serviria.
Por Michi
#94404
Uno con péndulo + filtro al depósito, a la salida de este a la bomba, de la bomba al exterior de la caja, otro del depósito al exterior de la caja para que entre el aire y ya esta, te pongo esquema
