Hola a todos:
Pues resulta que tengo una máquina CNC con la controladora C4 para cortar poliestireno que despues de algunas dificultades conseguí que funcionase con el software Jedicut. Por motivo de falta de espacio la desmonté y la guardé fuera de mi piso.
Ahora quería hacer unas alas de poliestireno y la he vuelto a montar pero.... el ordenador que tengo actualmente es nuevo y no tiene puerta paralela. Buscando por internet vi que algunas placas tienen el conector dentro y sólo hace falta un cable con un conector externo para resolver el problema. Asi que compré el cable y lo instale. En la BIOS del ordenador la puerta paralela está activada y entrando en el sistema me dice que no hay ningun conflicto de drivers y que está funcionando correctamente pero..... mi maquina CNC no da señales de vida :cry: :cry: y para mí que es la puerta paralela porque antes funcionaba perfectamente.
Mi pregunta es: ¿hay alguna forma de saber si la puerta paralela está funcionando justo en el conector DB25 que se conecta a la controladora? No sé, con un multimetro o un circuito muy sencillo con leds o algo así... es que no tengo ni conozco a nadie que tenga un periferico con entrada puerta paralela para poder probar si va o no va. Todo es USB. Parece subrealista pero es así. :| :|
Hola:
Muchisimas gracias Adrian. Es lo que estaba buscando. Ya me he bajado el programilla que indican y en cuanto pueda compro los leds y las resistencias y lo pruebo. Si lo consigo pondré aquí el resultado.
Muchas gracias de nuevo.
