Bueno el otro dia, despues de un fatal despiste, conecte mal la bateria al variador, eso que nunca se debe hacer por nada del mundo, solo durante 1 seg. o menos.
Salio un humillo blanco de la bateria, pero sigue funcionando, creo que perdio capacidad algunas de las cell.
La bateria la verdad no me importa tanto como el variador, un Quark 33A.
He mirado la placa del circuito del variador y no he visto nada quemado y aparentemente funciona bien, pues mi pregunta es: ¿Como compruebo que el variador no ha sufrido ningun daño a causa del corto?
Gracias, un saludo.
Por manuelcasaas
#285395
La única manera de saberlo, es utilizándolo y observando su comportamiento, la mayoría de las averías en electrónica, no son visibles.
Por Seman
#285408
Gracias Manuel, pero aparentemente creo que no le pasa nada.
A veces cuando estoy a 10 cm del suelo la cola me pega unos latigazos y hace como si perdiera potencia, tambien me pasa con mucha mas frecuencia ,casi instantaneo, cuando lo subo a 1m mas o menos y los servos se vuelven locos, tengo que bajarlo rapidamente, pero esto lo achaco a interferencias de la TX y RX que son de serie y me vienen con el heli y no a fallos del variador.
