Por ray
#1159080
hola amigos,pue eso,quisiera que me explicarais como hacer la conexsion entre dos baterias de 3s para que hagan una de 6s ,el tema de usar dos de tres en vez de una de 6 es por tema de reparto de peso
quiero tenelas en distintos alojamientos y luego conectarlas al variador pero no se como hacerlo.
Por ADominguezt
#1159092
Conectando el positivo de una con el negativo de la otra. Así de fácil
Te quedará un positivo y un negativo libre de cada una de ellas y por ahí te saldrán los 22,2 V (6S)
Puedes hacer un cable con los mismos conectores, estilo prolongador, y así te será más fácil adaptarlo todo y cargarlas luego como 3S si te interesa. Para hacer este prolongador, lo que más fácil y ràpido es para usar son bananas de 4 mm o superior en el caso de que sea mucho el amperaje que quieras o necestes.
