Por ALEJROD
#1390212
Se puede conectar igual que una batería NIMh es decir el conector de bateria a la hembra del interruptor y el macho de este al receptor, solo hay que considerar que al tener algo mas de voltaje que un paquete NiMh normal ( 6,6 V frente a 4,8 V) hay que revisar las especificaciones del receptor y de los servos para ver si aguantan ese voltaje. Habitualmente si, pero no esta de mas cerciorarse.
#1390215
Mi consejo es que no uses baterias life para el receptor.
Conozco de varios casos de rotura por usarlas.
El problema que tienen es que como su voltaje es constante, y con la descarga varia tan poquito, que parece que estan cargadas, pero no lo estan.
Usa nmh de 4 o 5 elementos, o lipo 2S con un bec a 5 o 6v, es más seguro.
