He comprado recientemente el modulo Assan de 2,4G este:http://www.himodel.com/radios/ASSAN_2.4 ... tters.html
para convertir mi emisora Multiplex profi 3030 pero no estoy seguro de donde conectar los tres cables de dicho modulo (positivo,negativo,señal) habría alguien en el foro que me lo podría indicar le estaria muy agradecido
pacoelvoltio
pacoelvoltio@yahoo.es
#1400785
Ahi lo teneis
http://bernardino.over-blog.net/album-1534524.html
En una de las fotos se ve cual es positivo, negativo y datos.
El esquema es el siguiente de todas maneras:
1 PPM modulation
2 RF enable/disable
3 V+
4 GND
5 Synth module serial comms Tx line
6 RF out
Además, habia que unir con un puente varios pines, lo que no recuerdo era cuales eran :(
No se si era el 2 con el 5 o el 2 con el 6, para activar el modulo, aunque por la descripcion de los pines, tiene pinta de ser el 2 con el 5.
De todas maneras, antes de hacerlo, aseguraos.
En google hay información al respecto.
Hola Germán, Marco ya te ha informado bien.
Yo soy uno de los que hicieron la conversion hace años. Usaba una SX, una 3030 y una 3010.
Un problema; los sistemas 2,4 como el tuyo funcionan a más voltaje que las Multiplex por eso la gente instalaba un pequeño transformador para aumentar ese voltaje y no perder potencia de salida en el modulo 2,4. Yo no estaba dispuesto a efectuar dicha conversión.
También quería usar tres multiplex en 2,4 sin gastar demasiado.
La solución la encontré en Hobbyking. El modulo era de marca Corona. Versión 2 (V2) Funcionaba al voltaje de las multiplex y era sencillisimo de enlazar. Solo existían dos tipos de receptor y el sistema de emisión se denominaba DSSS.
El modulo se vendía en varios formatos; una especie de pastilla para instalar dentro de la emisora o en formato modulo externo tipo JR que fue el que yo elegí.
Tenemos una ventaja con las Multiplex y es que al usar el conector trainer/datos se desconecta el modulo interno multiplex, de ahí lo de Marco con puentear pines del conector....
Solo tuve que soldar como en el esquema el conector redondo al banco del modulo corona y lo pegaba con velcro a la trasera de las emisoras. No se veía nada, funcionaba perfecto, desconectaba del trainer y volvia a emitir en 35.... encantado.
Lo que ocurrió es que abandone las multis y este sistema por comprarme una taranis 9XD Plus. Peeero mantengo las multis y hoy en día emitir en 35 cuando nadie lo hace tiene muchísimas ventajas, además de que la serie 3000 y 4000 de multiplex son unas emisoracas de narices.
Aquí te pongo mi meriplo.
Hoy día no se donde conseguir el modulo corona ni recuerdo el esquema de como soldar los cables del conector y donde hacer el puente... pero tiene que estar en la web. Solo puedo decirte que como transición al 2,4 sin hacer mucho gasto me funciono perfectamente.
converion-multiplex-cockpit-sx-35-a-240849
https://hobbyking.com/en_us/corona-2-4g ... -dsss.html
He localizado los pines que se sueldan. Son el 3 y el 5. Te paso esquema de la numeracion de todos los pines.... el resto como te indica marcos.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... t-and-lead
Última edición por grasacadena el Vie, 08 Nov 2019 18:15, editado 1 vez en total.
