Tengo un Graupner R700 y no se como conectar los servos y el variador. Tiene 7 canales y uno que pone "B".
El variador que tengo, se supone que alimenta con la misma bateria al motor, servos y receptor.
¿En que canales tengo que poner cada cosa? Help meeeeee....
R700
Por miguelonete
#220836
muy sencillo:
el servo de deriva: ch1
profundidad:ch2
motor: ch3.
si lo tienes con alerones estos al ch1 y deriva al 4.
el canal de B(bateria) es para aviones sin motor electrico o con ESC que no alimente al receptor
Por SaNDaNieL
#220845
perfecto miguelonete...gracias
Por Vichu
#220896
miguelonete escribió:...
profundidad:ch2
motor: ch3.
si lo tienes con alerones estos al ch1 y deriva al 4 ...
Lo que dices es correcto, pero como SaNDaNieL tiene una Graupner MX-12 (que lo sé de buena tinta ;) ), la asignacion de canales no es esa.
En Graupner, si no me equivoco, es asi:
- Ch1: Gas
- Ch2: Aleron
- Ch3: Profundidad
- Ch4: Direccion
- Ch5: Tren aterrizaje
- Ch6: Flap (Aux)
Por tanto, el gas lo tendras que conectar en el canal 1 (el cable con 3 hilos y conector de servo), profundidad en el 3 y direccion en el 2 ó 4 (segun lo estuvieses usando en el stick dcho o izq).
Un esquema de conexiones de un variador para motor brushed (sin escobillas) en Graupner seria asi:
Saludos..
Por miguelonete
#221124
ok, pues retiro lo dicho :oops: :oops:
