Buenas tardes, al final y despues de los consejos y ayudas del foro me he hecho con un Easy Star rr.
El tema es que para las baterias voy a fabricarme dos packs de pilas recargables, en principio utilizare el portapilas pero en una semana o dos las soldare; el tema es que no se como van los conectores(he pedido unos conectores Multiplex para las baterias que hare y conectarlos al conector mpx que ya tiene el avion).
Supongo que lo que tengo que hacer es quitar el conector rojo del portapilas y poner un conector verde pero ¿cual?(yo creo que son los del paquete mas cercano al portapilas, si es asi(creo que los otros no me valdran) ¿como se conecta el cable a la clavija? ¿algun articulo o post donde lo expliquen?
Si hay que soldar, tengo en casa un soldador y estaño de los del todo a cien, ¿me valdria? o ¿tiene que ser algun estaño especifico?
Cualquier orientacion sera bien recibida.
Un saludo y me teneis a vustra disposicion para lo que querais
Pd si conoceis algun articulo o post donde lo expliquen tambien estaria muy bien
Por Poniente
#314963
Eso si has tenido mucha suerte y no has perdido o roto el avión por culpa del portapilas, que sería lo más probable. NUNCA utilices un portapilas para alimentar un motor, y menos aún si del mismo también se alimenta el receptor.
Por Diana
#315020
Ya me lo habian dicho, y de verdad que estoy en ello , pero no tengo ni papa de como se sueldan pilas y que materiales necesito.
¿conoces o conoceis algun enlace donde expliquen procedimiento y materiales?
Habia pensado que mientras localizo la informacion y me atrevo a ello (que es peor) empezar a probar con los portapilas.
En todo caso necesitare igualmente saber como conectar el cable al conector multiplex ya sea pàra el paquete que fabrique o para el portapilas.
Por Poniente
#315154
Mira en http://www.aeromodelismofacil.es. En el menú de la izquierda picas en "Cómo hago", y en la página que se abre picas en "Un paquete de baterías"
Seguramente la primera vez que vueles tu avión con un portapilas también será la última. Tú sabrás lo que haces, yo ya te he avisado; y por lo que comentas no soy el único. Si finalmente decides hacer oídos sordos y dejar guardado el sentido común para otra ocasión, al menos prueba a gastar la batería con el avión en tierra dándole gas como si estubiera en el aire... Verás como chisporrotéan las bornas de los elementos y termina derritiéndose el plástico del portapilas por la potencia disipada en forma de calor en la resistencia de contacto entre bornas.
Espero que tengas suerte y nadie te explique como poner el conector.
