Por jose cruz
#398181
hola compre un bandit sin receptor y sin emisora,ahora compre una emisora sanwa de seis canales y un receptor sanwa de 7,pero el avion tiene los dos conectores de los servos y uno que viene del variador,ademas tiene otro que viene de un pito de dos cables solamente,mi duda es:segun el manual canal 1profundidad,canal 2 direccion,canal 3 motor,y el canal 7 para alimentacion de la bateria,pero este aparato la alimentacion imgino la tomara por el conector del motor,¿donde lo enchufo entonces?,y el otro conector de dos hiilos donde lo pongo?
ya intente ponerlo de mil formas u no consigo nada
espero alguna sugerencia ,gracias
Por rilos
#400161
Para comenzar que es un bandit... un regulador y avion de gasolina...
tenemos un receptor, dos servos y un cable al regulador, hay algunas configuraciones posibles, teniendo en cuenta que este sub foro es de motores electricos vamos a pensar que tienes un motor electrico, por tanto la mas comun es que el regulador valla a la bateria y el regulador a traves de la conexion al receptor le alimente.
al receptor tienes varias formas de alimentarle, que el manual te indique una posicion es por determinadas configuraciones que no te voy a marear.
salu2
