Por jjma
#873470
Hola, vereis tengo 2 motores inrunner que los quiero conectar a 2 variadores independientes y todo esto a una lipo de 11,1v.
El problema que no entiendo es que los variadores que tengo 2 de 60Amp no les funcionan los becs internos que llevan y los he usado hasta ahora con un ubec externo para alimentar los servos... en otros aviones.
El tema es, que tengo que enchufar los motores a los variadores (eso esta claro), luego tengo los ubecs (uno en cada variador) y las tomas que van a la bateria. Tengo que quitar algun ubec y dejar solo uno? Los cables de los variadores tienen que ir en serie o en paralelo conectados a la bateria?
Si los variadores no llevaran ubec externo y lo llevaran interno habria que cortar solo un cable rojo de uno de ellos verdad?
Por Sixto
#873494
jjma escribió:El problema que no entiendo es que los variadores que tengo 2 de 60Amp no les funcionan los becs internos que llevan y los he usado hasta ahora con un ubec externo para alimentar los servos... en otros aviones.
Entiendo que los dos ¡Ya tienen cortado el cable rojo del uBEC!
jjma escribió:El tema es, que tengo que enchufar los motores a los variadores (eso esta claro), luego tengo los ubecs (uno en cada variador) y las tomas que van a la bateria. Tengo que quitar algun ubec y dejar solo uno? Los cables de los variadores tienen que ir en serie o en paralelo conectados a la bateria?
Los variadores a los motores, como comentas, los cables de los uBEC, con los cables rojos cortados, a cada canal con el que pienses controlar cada motor, los cables de alimentación de los variadores en paralelo, (Rojo con rojo, Negro con negro) y a la batería, o sea todos los Negro juntos , y todos los rojos juntos incluidos los de la batería, todo en paralelo.
Luego alimentas el receptor aparte, con uBEC o Baterias.
jjma escribió:Si los variadores no llevaran ubec externo y lo llevaran interno habria que cortar solo un cable rojo de uno de ellos verdad?
Efectivamente.
