- Dom, 05 Feb 2006 19:01
#183200
a una bateria no se le cargan exactamente 700 ma....
los amperos es consumo, y no existen si no hay consumo
en contra de lo que puede parecer cuando escucho a gente decir, le he metido 200 mA y me ha cargado en total 250 o algo asi... hay cargadores que pueden contabilizar el paso de corriente en relacion con el tiempo, pero es como un contador de la luz.
Lo importante es que una bateria mantiene una diferencia de potencial, o tension durante x tiempo, en funcion de la capacidad que tenga, en baterias medida en amperios.
Lo que tienes que mirar es la tension que suministra ese cargador, si la tension esta correcta, incluso, si es superior en uno o dos voltios no pasa nada, esta bien. Cuando la bateria se comience a calentar, transcurrido x tiempo, es que esta cargada, y no puede mantener mas el consumo que estamos haciendo circular a traves de ella.
Si en el proceso de carga en la bateria hacemos pasar x amperaje, hemos de tener en cuenta que el cargador pueda suministrarlo, de lo contrario quemaras el cargador
En resumen, que tecnologia usas en bateria? nikel, metal hidruro, lipo, lithium... y que tension, medida en voltios tiene la bateria y el cargador¿?¿¿
perdon por el rollo. jajaja
Emisora Mx-12
DF4, Ingredientes: gy nt-312g,r700 graup,var.IMCS12+7,Cola HB2,2 hs-55. Se mezcla todo y... a volar
Trex 450 XL CCPM:GY-401 3 HS-55+HS-50 770s Spcm Jr V 35 A Align + porrazos.
EasyglyderRR+var. 25A+brussles 7,2v 3550kv
