- Mar, 27 Dic 2011 22:51
#1104746
Hola a todos,
tengo un variador de hobbyking, modelo red brick de 50 amp. Se lo acabo de poner a mi heli (Trex 450) con un motor de 4200 kv. Y ahora tengo un problema, cuando bajo el stick del acelerador del todo y el rotor se para, el motor se queda muerto a no ser que accione de nuevo el interruptor de corte de gas.
Las opciones de configuracion son:
1.Tipo de bateria. Elijo lipo 3S.
2.modo de aceleracion(auto, fijo, respuesta alta, respuesta lenta,medio freno, freno fuerte). He elegido respuesta rapida.
3. Modo de freno. Sin freno, leve, medio, fuerte). Elijo sin freno
4. Ajuste de potencia. En sentido del reloj, contra el sentido de reloj, proteccion suave de falta de corriente -bajar la potencia-, proteccion fuerte de falta de corriente -corte de corriente-. Elijo bajar la potencia cuando baje la tensión.
5. Angulo de avance. 1 grado, 7 grados, 15 grados, 30 grados.elijo 1grado.
6. PWM. 8 kHz, 16 KHz. Elijo 16khz para motror de mas de 4000 kv.
Sabeis como configurarlo para un trex 450 con motor 4200 kv y baterias de 11 v y 3 modulos? Tiene que haber manera de no cortar el motor al parar el rotor.
Gracias por la ayuda.
Carlos
Carlos
