Pues eso señores.....
Tengo que configurar el freno de motor a este Variador :
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=700
En las instnstrucciones porne que para entrar en cada submený..se oye un tono de musica y luego unos pitidos....pero en este , cuando lo arranco ( con el stick a tope arriba etc ) se oyye un Beep , luego 2 BEEP Beep , y luego lo mismo con 3 Beeps....cuando segun el manual , tendria que oirse la musiquita o tono y luego los beep .
Además , en este solo escucho 3 partes , cuando en el manual hay 4 partes o menús
Si alguíen ha configurado uno de estos , por favor que me lo indique..
Un saludo y mil gracias de antemano.
#1177733
Juer......Nadie ha comprado o conoce estos variadores? :oops: :cry: :cry:
#1177750
yo no tengo ninguno de esos, pero creo q cada bee es una obcion diferente, por ejen: cuando esv¡cuches el primer bee, pones la palanca en el centro y entraras en el sub menu, y ya eliges lo que deseas, lo normal es q el freno esta en la primera obcion, un saludo.
#1177785
Diego Gil aguila007 escribió:yo no tengo ninguno de esos, pero creo q cada bee es una obcion diferente, por ejen: cuando esv¡cuches el primer bee, pones la palanca en el centro y entraras en el sub menu, y ya eliges lo que deseas, lo normal es q el freno esta en la primera obcion, un saludo.
Gracias por contestar Diego.
La verdad que ya he probado con las tres secuencias de Beep.....he probado a bajar el stick a tope o a mitad entre medio de cada secuencia...sin conseguir el freno de ninguna manera.
Y en este variador no hay submenus...almenos entiendo eso...
Solo hay:
1º secuencia : Beep-Beep
2º Secuencia : Beep-Beep Beep-Beep
3º Secuencia : Bepp-Beep-Beep Beep-Beep-Beep
He probado ha bajar el stick a mitad o a fondo entre media de las tres...sin conseguir nada...
Cuando bajo a fondo solo me hace con un Beeeeeeeeeeeeep más bajo pero más largo para confirmar conforme he hecho algo correcto y ya está..luego otro Beep corto de armado y listos
Pero no consigo en ninguno de los tres casos activar el freno...en cambio con otro variador de 30A que hace las mismas secuencia y es un variador amarillo como esto si consigo activar el freno.
Gracias de todas formas
pues si q es raro, lo normal tambien es q el freno viene en la primera secuencia de bee, pueba con eso, primero mira cuando cambia la secuencia, y despues lo haces para q se programe, un saludo.
#1178042
cuantas opciones iniciales hay? es que en las instrucciones viene abajo de todo puesto que hay un segudo modelo de ESC con 6 modos de programacion y que tiene unas secuencias diferentes... estan las instrucciones de estas en la pagina de Hobbyking.
He estado buscando un poco mas, y encontre las instrucciones de los ESC Suppo (que son estos amarillos), y que yo tengo ese mismo ESC, pero el de 20A en un avion mio. Acabo de rehacer la programacion para recordarme como era, y aunque en las instrucciones de Tormodel mencionan una musica y despues los pitidos, en el ESC no hay musica, solo pitidos, y esto es de acuerdo con las instrucciones de Suppo. Ahora, en las de Suppo, pone que es para ESC's hasta 50A, y que solo tienen 3 opciones. Primera opcion es un pitido, pausa corta, pitido. Segunda opcion, dos pitidos, pausa, dos pitidos. Tercera opcion, tres pitidos, pausa corta, tres pitidos. Tienes que estar con la palanca de acelerador a tope para entrar en modo programacion, y luego cuando llegas a la opcion que quieres, simplemente bajas la palanca justo en el momento de la pausa corta y ya esta, y que no hay submenus. Opcion 1 es si llevas LiPo, Opcion 2 si llevas NiMH, y opcion 3 para el freno. Por default pone que viene el freno activado, si lo eliges, se desactiva, si haces l proceso otra vez, se reactiva, y ya esta.
pero ni musica ni nada... pitidos y ya esta, tal como pone en las instrucciones de Suppo. Tambien pone en la pagina de Suppo que los ESC con mas de 3 opciones (ESC mas avanzados) son los de 50A que no tienen UBEC incorporado, y que debes conectar un UBEC aparte para el receptor.
Aqui te dejo el link de esas instrucciones, que son iguales que las de Tormodel para 20, 30 y 40A, pero sin musiquilla jejejej
http://www.suppomodel.com/ESC/Simple_op ... 0A_BEC.pdf
EDIT:
Si te fijas en este video, este es el Suppo que hace musica, y tiene 6 opciones, pero si tambien te fijas, el chico conecta un UBEC primero, y cuando los servos han hecho sus comprobaciones, DESPUES conecta el ESC, asi que en este caso, el que hace musiquilla es el de ESC y el UBEC en un modulo aparte...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HPXJNTx3pS4[/youtube]
