Por Diego Gonzalez
#247709
Mira que sois complicados jajaj
Lo digo por que en el foro suele ser constumbre no desviarse mucho en el tema, para que luego venga alguien y se encuentre lo que busca y no otras cosas, POR ESO OS INVITO A QUE MIREIS EL SUBAPARTADO pulsoreractores
viewforum.php?f=38
Porque entre otras cosas no hay que ser cansinos y estar repitiendo lo mismo.
¿como funciona un pulso?---Hay lo tienes
¿con que materiales me hago un pulso? ---Hay lo tienes
¿cuanto corre un pulso?---Hay lo tienes
¿planos? Tambien lo tienes hay :wink:
ETC ETC :D
Bueno un saludo y ahora a chupar la informacion QUE SOLO SE OS VE EN ESTE SUBFORO Y HAY MASSSS jajaj
Venga buen royo
Por ·E·C·R·
#247771
noel no me escriba en avreviado q entiendo pokillo jejeje sierna mucha gracia por todo a noel como mola tu insti no?
Por Sienar
#248114
No es que mole, es que es lo que he querido estudiar. He tenido la suerte de que puedo hacerlo, y encima cerquita de casa.
Estudio un ciclo de grado superior (FPII) de Mantenimiento de Aviónica, que es mantenimiento de los sistemas electrónicos y eléctricos de las aeronaves.
Una de las asignaturas es Plantas de Potencia, y tenemos que aprendernos estas cosillas según el BOE. Así que información también tengo alguna, y sobre todo, de electrónica. Habría que irse pensando en meter electrónica en los cohetes :wink:
Por ·E·C·R·
#248165
con meterle u altimetro una especie de ordenador abordo q mida la velocidad o algo asin ba de lujo
Por Diego Gonzalez
#248209
Electronica de aborto mas tipica,
Camara de video,
Altimetro,
Micro con temporizadores para apertura de paracaidas graduales
Transmisor de radiolocalizacion
Avisador acustico para cuando uno esta cerca del cohete
Los experimentales-cientificos llevan termometros y diverso instrumental de medida
Luego lo que se te ocurra
Por Sienar
#248218
Instrumentación de cabina
Sistemas varios de ayudas a la navegación (ADF, VOR, LORAN, Decca, Omega -que ya no funcionan, creo, ninguno de los tres-, GPS, ILS -LOC y GP-...).
Sistemas telemétricos (Radar primario PSR, secundario SSR, DME)
Transmisores (interesante)
Receptores (también interesante)
Antenas (tanto o más)
Bastante sobre audio.
Mecanismos de automatización (es el nombre que le he puesto).
Yo creo que lo que mejor podemos hacer con los cohetes es implantarles sensores y que controlen sistemas automáticamente.
Cualquier cosa que implique emisión de ondas al aire tiene que ser realizado en bandas de frecuencias específicas, y mucha complicación.
Y una de las mejores cosas que se me ocurre para implantarle a un cohete ni siquiera es electrónica, sino un automatismo de presión:
Con un juego de válvulas para la salida de la cámara de combustión podríamos controlar el flujo de salida tanto de la cámara como por la tobera, manteniendo o tratando de mantener el chorro de escape fijo.
Por otro lado, con unos transmisores en tierra y receptor en el cohete, podríamos conseguir que el bólido describiera rutas de vuelo(automáticamente o de forma teledirigida), como lo hacen los aviones con los sistemas de ayuda a la navegación.
¿Qué tal un cohete que aterrizara en el centro de la pista siguiendo un ángulo de planeo, en vez de fostiándosela contra el suelo en caso de fallar el paracaídas? :wink:
Y todo automático.
Por Diego Gonzalez
#248229
Yo obtube bastante info sobre radares doppler, radiolocalizacion antenas direccionables etc.
He oido algunas cosas sobre lanzamientos de "minisatelites" asi los llaman en realidad son balizas con instrumental de medida y contrl que nunca estan en orbita ni mucho menos
Siguen rutas de planeo mientras decopilan informacion como velocidad aire temperatura presion humedad y demas historias
supongo que el control se hará plegando los tirantes de los paracaidas no?
ME interesa la info de radiolocalizacion que tengas, Hace un año quise empezar un proyecto de radiolocalizador, en america es popular.. "foxhunting" aqui na de ná
En fin si me puedes especificar mas que info tienes te lo agradeceria, tu tienes algun cohete hecho?
Por ·E·C·R·
#248405
coño empezo con alcohol y terminamos creando los de la nasa eso esta bien pero q muy bien sierna sobre mdel caño fijo de salida q dijiste eso como iria el sistema y mi pregunta se podria aser uno q la "energia" fuese de electrisida exicte alguna turbina o algo parecido?
Por Sienar
#248439
De radiolocalización, lo más cercano que se me ocurre es algo similar a un receptor ADF (Automatic Direction Finder, este sistema de navegación lleva en funcionamiento desde los años 30).
Funciona con un array de antenas (2 antenas) para la localización de la dirección de la señal, y otra antena que determina el sentido de la misma, así no hay error. El receptor tiene poquitas cosas, es muy sencillito.
Creo que te he entendido bien con eso de radiolocalización, y esa es la explicación que te he dado. Tengo más cosas de más cosas :? , no obstante.
Tengo bastante información por aquí, pero tengo que poner en marcha el escáner. Espero que en dos semanas o así pueda tenerlo.
No, aún no he hecho ningún cohete. Planeo tratar de construir algo de sorbitol próximamente.
Pd: ¿el combustible de KNO3 + azúcar se puede activar mediante corriente eléctrica? Planeo usar un piezo.
Por Diego Gonzalez
#248453
RDF son las siglas en ingles del proyecto que inicie y me estanque
Radio Direction Finding
Los hay sencillos y bastante complejos,empleando diversos tipor de antenas DIreccionables o una cruz de antenas en el caso de los doppler que trabajan midiendo la diferencia de llegada en la señal para indicar la direccion
pero bueno cuando los tengas los examinamos y vemos si son eso
A mi me ofrecieron KNO3 de laboratorio pero claro, necesitaba bastante y la cosa ahi quedo, ahora intentare buscarlo en tiendas de abonos que si lo tienen
Para encenderlo con un ignitor lo enciendes, es dificil de prender y dudo mucho que se encienda por el simple hecho de que lo atraviese electricidad (a menos que hablemos de alto voltaje cosa que si pasaria)
Yo me fabrique un ignitor de pulsos que da 20.000voltios y los arcos electricos queman de todo
Para el encendido a bajo voltaje se emplean ignitores de filamento
Por noel
#249462
ola aber q hac un wuebo q no m meto si los cohetes ban con ignitores electico o en su defecto l filamnto d la bombilla yo me estoy currando uno con un condensador q meta un pedo en un momento de momento e conseguido un mando pero es de 200 m una mierda ha e mirado en tiendas d abonos en fronda concretamente y como q no tienen aber si los d mi kole compan mas kno3 q lo necesito y si no en la jornada d puertas abiertas de mi excole y xingo un poco mas en l laboratorio porq aber d dond coño lo saco sino
Por Alberto-rc
#250823
una pregunta
un cohete de alcohol da lo mismo y tiene la misma fuerza y salida si le haces el boquete en el culo de la botella en vez de en el tapon??
Por Diego Gonzalez
#250827
El mismo, no cambia nada, no lo he probado pero 98% que te de la misma potencia por no decir 100%
no hay modificaciones de volumen.
la salida tiene mismo diametro
la presion es la misma
El tiempo de combustion mismo...
salucionas tener que poner conitos y demas cosas para hacerlo aerodinamico...
Es lo mismo
#251495
ola abe no e por hacer publi pero las botellas de fontbelljunior tienen un tapon perfecto para esto es como un cono tnt dibujoscomo de pokemon o hamtaro a olguna mariconada de esas en l carrefur supongo q las tendran y tienen un tpon como en forma de cono s la poyaola
Por ·E·C·R·
#251637
por asqui no ahy carrefur pero creo q lo podran dentro de unos añitos asin q aver como pillo las botellitas esas jajja
Por noel
#251801
:roll: pos n l hipercor tn q s d onde creo q s las tran n l kurro d mi madr o si no n un xino lo e prbao y ba mjor q cn un abugero
Por ·E·C·R·
#251821
pues cuelga una fotito aver como es
Por noel
#253553
pos ahora stoy n la biblio q ngo aki kuando m aburro stoy instralando la eye toy n l pc bueno ya la e intalao abr si m pongo y le ago la fotito
Por ·E·C·R·
#254113
tio no escribas en abrebiao porfavor q no entiendo mucho jeje bueno espero esas fotos
Por ·E·C·R·
#254115
tio no escribas en abreviado q no entiendo nada jeje bueno espero esas fotos
Por yerri
#301717
Yo hice uno con varias botellas unidas pero el agujero era tan pequeño que peto y no veas mi tia, salio asustada creyendo que habia explotado un bombona o algo asi jajaja.
Para encenderlo hago una tira de algodon, que se enciende con una chispa, pero como avanza muy rapido y no da tiempo a apartarse, cojo con los dedos y estrecho como 2 cm de tira para que vaya mas lento.
Soy nuevo aqui, que es eso de miliamperio verde, de plta etc?
Por yerri
#301729
Tengo una duda acerca del cohete de alchol, si varia el tamaño de la botella, ¿tambien varia el rendimiento del cohete? me refiero a que si una botella de 1´5L rinde igual que una de 2L con la misma cantidad de alcohol.
Bueno supongo que con una botella de 5L si habra que añadir un poco mas de combustible.
Por Diego Gonzalez
#301733
Ya lo comente por aqui,
si por rendir, puede que rinda, pero lo unico que hay que pensar que el cohete de alcohol es una camara de combustion, y por tanto esta a temperaturas y presiones muy altas, para lo cual el plastico de una botella no esta diseñado, una botella de litro y medio o 2 litros da una presion y un empuje que digamos "se ajusta a la curva de resistencia" de la botella, si el tiempo es mayor, la botella funde, no hay mas
Por yerri
#301841
Ok gracias.
Respecto a lo de los cohetes de agua, que alguien dijo que no eran gran cosa, eso depende, si se hace un agujero pequeño y una buena base, si se sabe hacer vamos, estos cohetes alcanzan hasta 60m. que se dice rapido, pero un edificio de tres plantas solo son 14m.
Intente hacer uno de nitrato pero fue un fracaso.
De todas formas aqui en canarias no hay un buen campo de hierba.
El mejor sitio que hay, el mas solitario es un malpais, que es lava seca y puesta a mala idea porque se queda todo puntiagudo y por alli no pasa ni dios.
Y encima como no tengas cuidado el cohete va a para al crater de algun volcan (ahi si que peta)
Asi que lo mejor sera apuntarlos al mar que lo tengo a 400m de mi casa y adios cohete
Por EC-VAL
#318071
yerri escribió:Ok gracias.
Y no solo 60 metros, algunos superan los 400 metros de altura !!!
si, con agua....
http://ellaboratorioloco.wordpress.com/ ... de-altura/
claro que no llegan a ser como los de combustibles por explosion...
http://ellaboratorioloco.wordpress.com/ ... l-espacio/
pero creo que serios son bastante, y mas teniendo en cuenta los peligros de los gases a altas presiones...
