Por Fracal
#240171
hola saludos
puede si alguien lo ha realizado o es factible informar como controlar dos motores bruhsless en un mismo aparato como un falcon por ejemplo que factores deberian tenerse en consideracion
sabiendo que supuestamente deberan usarse motores pequeños o que no superen los 300gr de empuje y con lipos 2s 7,4 1000a y cuantos variadores
con timon de profundidad y direccion en T
es una tonteria o puede hacerse
en cualquier caso gracias anticipadas por lo que puedan aportar
Por VICENTE66
#243675
Hola, que tal?
Yo estoy actualmente fabricando un Bimotor y por la información que he recopilado para ello puedo decirte que:
- Dos motores de escobillas (este es mi caso) pueden conectarse a un mismo variador, en paralelo, teniendo en cuenta que este sea de suficiente amperaje.
- Dos motores trifásicos deben conectarse por separado, con un variador para cada uno. Esto es debido a que debe existir cierta sincronización de las fases del motor brushless con el variador. Después se conectan por separado en dos canales distintos haciendo un esclavo del otro.
También he leido que hay quien ha conseguido un correcto funcionamiento de dos brushless a unmismo variador, utiliza el buscador y verás cuanta información.
Esper haber ayudado algo. Saludos, Vicnete.
