- Sab, 02 Dic 2017 21:11
#1378654
Hola a todos:
Desde hace tiempo tenía en la cabeza hacer un quadplane para VTOL, ya que creo es el futuro inmediato de los drones.
Como iba a ser un experimento y el presupuesto era limitado opte por soluciones de precios asequibles.
La plataforma de vuelo un SKY SURFER en versión kit. Los motores son un D2826-2000 KV para configuración avión y cuatro BR2312-960 KV para multicóptero.
Las hélices una tripala 5x5 para la configuración avión y cuatro 9450 para multicóptero.
Los variadores un HobbyWing de 30 A y cuatro Favourite de 20 A.
Cuatro servos MG90S de 9 gramos con piñonería metálica.
La placa controladora una PixFalcon con GPS M8N y power module, la MiniPix de 3DR era prohibitiva por su precio, portes y aduanas.
Y completa el listado de componentes la telemetría de 500 mW.
La batería será elegida en función de la necesidad del peso necesario para el centro de gravedad pero de 3S.
Bueno pues con todo esto y después de hacer una pesada de los componentes (peso final estimado 1700 g) y unas pruebas rápidas en el banco para saber los empujes de motores (unos 800 g 25 A para avión y 700 g 10 A los del multicóptero) nos ponemos manos a la obra con la duda si este pequeñín será capaz de ser un quadplane operativo.
La principal premisa del proyecto además claro esta de ser un quadplane de rápido montaje sera que sino era viable, por lo menos tuviéramos un avión para otros fines. Esto nos implica que los brazos del multicópter deben de ser desmontable fácilmente así como también todas sus conexiones eléctricas que no son pocas.
Para conseguir esta premisa, hemos modificado la idea de un conector fruto de la experiencia adquirida en una previa plataforma operativa-funcional de ala-multicóptero que hemos realizado para acometer este proyecto con ciertas expectativas de éxito. Con este conector conseguimos hacer la conexión rápidamente de la alimentación de los dos variadores, de las señales de control de los mismos y del servo de alerón del ala.
Con esta idea de conector solo nos ha sido necesario sustituir una pieza única pieza del Sky Surfer para llevar acabo este proyecto. Estas son las piezas que hacemos para su sustitución. Por la parte de exterior del fuselaje realizamos una costilla que irá pegada al ala. La conexión eléctrica entre la parte interna del fuselaje al ala queda así. Soldamos todos los cables que nos llevaran, las salidas de señal de la PixFalcon para los servos de alerones, de los variadores y la alimentación para los variadores de motores. Este es el conjunto todo conectado. Y para terminar por hoy os dejo un detalle la conexión que nos permitirá desmontar el quadcopter y dejarlo como avión. Espero que os resulte interesante.
Raúl.
Raúl.
Trabajando por el bien común.
