Por juanjo2
#349308
Buenas, acabo de comprar un extra 300 .61 de seagull, y le voy a poner un pit mufler (no se si asi se escriba jeje) el asunto es que el cowling de este avion mide como 28 cms de largo y para que me quede el mofle este necesito cortar un recatngulo desde donde inicia el cowling hasta donde esta el motor y el total son como 22 cls de corte, esto para poder deslizar el cowling a su posicion y que entren las patitas del mofle, el asunto es, ya coratdo he instalado con que o como le cierro el cacho hoyo que queda??? o asi se deja? o cual es la tecnica para cortalo y que no se vea tremendo ahujero? gracias!
Por greenbaron
#350265
Tienes varias opciones, pero todas te van a dejar un buen agujero, que tampoco te viene mal porque por algún sitio ha de salir el aire de la refrigeración del motor. El agujero lo puedes cortar con una Dremel o con un cutter (y cuidado, ya que es fácil que resbale) y acabar con lija.
Una forma de que los escapes Pitts necesiten menos destrozo en la carena es cortarlos a la medida que necesites y suplementarlos con tubo de silicona del diámetro adecuado, que al ser flexible permite "maniobrar" mejor con la carena..
Por lasser
#350304
Otra opcion es abrir solo los agujeros necesarios para que salga el escape y los dos para apretar sus tornillos. El escape se pone en la carena y luego se monta esta, una vez montada se atornilla el escape al motor quedando algo asi como esto
Por m.ruiz
#350590
Lecheeeee que estamos en españa y nuestro idioma es el español, no podemos decir jodios agugerooooooooooos en la carena.
