Por Rubén Castro
#630054
Yo suelo usar la misma sierra de ingletes que utilizo para cortar los listones y no quedan mal del todo. Puedes usar una dremel o similar con disco de corte pero has de tener en cuenta que el polvo que se desprende es muy toxico. Por eso prefiero la sierra de ingletes. Y siempre corto con una mascarilla puesta.
Por sukoi
#630086
s la cortas con siera, vete girandola cada cierto tiempo para que el ultimo corte no te coincida con la capa exterior y se delamine
Por ciufuliciboy
#630095
Con una lima fina sale muy limpio.
Por _ShoGo_
#630103
Ayuda bastante si pegas un celo o algo similar alrededor de la zona donde irá el corte. Asi es más dificil que se te abran las fibras
Por miguelonete
#630165
yo con una sierra de metales nunca he tenido ningun problema. y las varillas las he llegado a cortar con alicates de corte.
Por lasser
#630201
Con la dremmel y el disco de corte en lugar ventilado y procurando no respirar el polvillo
Por Tim
#630213
Yo antes de cortar le pongo unas vueltas de celo o de cinta americana y corto con una dremel, eso si con velocidad alta y disco de viria (diamante)
Por CLE
#630352
Yo lo que utilizo es un cuter
saco toda la cuchilla utilizo un mesa plana y ago rodar lavarilla de carbono en la mesa con la chuchilla y poco a poco va cortando
queda perfecto
Por daniela
#630581
¿usando cortador de tubos de fontanero? siempre cortas de fuera hacia dentro y el mismo sisitema de la cuchilla.(no lo he probado)
Por jose martinez pelayo
#631047
yo uso la dremel la tengo a bateria y me salgo ala calle para cortarla con alta rpm y quedan muy bien los cortes saludos
Por FTORIBIO
#632972
Yo tambien uso la Dremel a alta velocidad y cubriendo con cinta de celo la parte del corte. Reconozco que no tomo demasiadas precauciones en lo que a ventilación y demás se refeiere...
Felices vuelos
