Por Wingman33
#962405
Cargo las baterias, me voy al campo de vuelo... y si por casualidad empieza el viento a soplar, o tengo un problema mecánico en el helicoptero, llego a casa con 3 baterias cargadas a tope... como las descargo? Con el mismo descargador/cargador? con lo cual me tiro una tarde para descargar una sola bateria, o teneis otro método más rápido? digamos simulando un vuelo de pocos minutos... quizá unas bombillas no se?
Por Pitufo
#962421
Si tu cargador tiene una función "Storage" (mantenimiento), pues que se apañe, es su trabajo. Puedes ayudarle consumiendo con otras cosas manualmente, las bombillas son buena idea, según de qué tensión de batería hablemos (puedes usar una de 12V con LiPos 2S y 3S, no con 4S). Lo malo es que esa descarga es manual, tal vez te puedas ayudar con un temporizador mecánico para no excederte.
Si a la próxima semana está previsto volver a volar, hay quien deja las baterías cargadas, convengamos que tampoco es necesario ser precisos con la carga restante, simplemente que no queden muy llenas. Personalmente, entre Domingo y Lunes dejo todas las baterías 3S a 11,40 utilizando la función del cargador y con paciencia si es necesario.
Los cargadores medios más habituales, tienen una potencia de carga de 50W pero la descarga es de tan solo 5W, el problema realmente es ese. Los hay con mucha mayor potencia de descarga, incluso que usan resistencias externas para ello, pero cuestan un pico.
Por Wingman33
#962550
Gracias por tu elaborada respuesta, alguna otra opción? Ya que mi cargador no tiene storage, sencillamente tienen un programa de descarga hasta 1 amperio pero tarda muchas horas y si se me olvida apagarlo antes de que caigan por debajo de 3v por celda adios muy buenas.
Por Pitufo
#962573
Wingman33 escribió:Gracias por tu elaborada respuesta, alguna otra opción? Ya que mi cargador no tiene storage, sencillamente tienen un programa de descarga hasta 1 amperio pero tarda muchas horas y si se me olvida apagarlo antes de que caigan por debajo de 3v por celda adios muy buenas.
Cuando usas la opción de descargar, se supone que al llegar a 3.0V por celda corta, si no sería inútil, no sería descargador si no destructor. Tal vez has de indicarle la tensión total (por ejemplo, 9.0V para una 3S) para que conozca el límite, seguramente te obliga a que sea de 3V en 3V. De ser así, y si usas 3S, si le dijeras que te bajase hasta 12V sería una posibilidad interesante, no son los 11,4V del 40%, pero tampoco los 12,6V de 100%.
¿No tiene temporizador el cargador? tal vez por ahí puedas hacerle la jugada al proceso de descarga. Si conoces la capacidad real de la batería, digamos que 2000mAh, le puedes indicar 1h descargando a 1A, o 2h descargando a 0,5A, por ejemplo, para descargarle la mitad.
A todo ésto, ¿de qué cargador hablamos?
Por Pitufo
#963063
No he encontrado la potencia de descarga de ese modelo, solo que se puede regular de 1,0 a 0,1A, aunque sospecho que son 5W. Mira en la configuración si puedes limitar tiempo de funcionamiento o mAh, haz pruebas de descarga con limitaciones pequeñas (que termine rápido el tiempo o carga que configures), y viendo lo que te deja hacer o no y sabiendo qué baterías serían, podemos buscar una configuración que descargue una cantidad fija con margen, que a medida que envejezcan las baterías habrá que retocar.
No creo que haya que comprar otro cargador sólo por eso, tratemos de sacarle el jugo a éste. Puedes también tirar de bombillas y temporizador, siempre que puedas medir el voltaje para las primeras veces (y de vez en cuando) saber cómo las has dejado y no pasarte de tiempo.
