Por hagar0
#84859
hola, voy a meterme en esto de las lipo y me he pillado un cargador y no se si descarga lipo, pero hay alguna manera (algo barata) para descargar una lipo a menos de 1C, es para hacerle los 3 primeros ciclos de carga-descarga
gracias
Por mfmontero
#84923
una bombilla de coche, las tienes de diversos consumos.
Por hagar0
#85084
te agradezco la ayuda, sere mas concreto, mi batera seria una de 900 mA y no se que bombilla de coche me daria un consumo menor de 900 mA ( para descargar a menos de 1C), si me pudieras dar el consumo mas o menos concreto que tendria que llevar, o mejor para no fallar una de las que menos consumo tengan, ni si quiera se las que hay, para asi hacer una descarga mucho mas lenta pero segura?
jo que lio
de nuevo, gracias.
Por mfmontero
#85090
si no recuerdo mal tienes bombillas de 5w y de 21w, como los coches van a 12 v esto nos da 400mA y 1750 mA en tu caso usa las de 5w suelen ser las luces de posicion traseras, tardaras unas dos horas en descargar las baterias, pero ten cuidado recuerda no bajar nunca de 3v por elemento.
Marcos F. Montero
Por hagar0
#85236
muchas gracias, voy por ellas y me puedes decir si un soldador de 60W esta bien para trastear con todo esto, y cable de 0.75 mm? es que quiero compara pero no a lo loco
un saludo y muchas gracias de nuevo
Por mfmontero
#85241
el soldador con 40 w te valdria. el cable ok.
Por hagar0
#85242
bueno de nuevo muchas gracias por todo y el soldador he encontrado uno por aqui de 60 W :shock: no sabia que tenia, si no es recomendable para nada o no debo usarlo dime si por el contrario vale son pelillas que me ahorro
y tio muchas gracias, y otra vez muchas gracias
