Por Luis Reverté
#831835
Hola liberto, quitar el recubrimiento de un avion no est tarea muy dificil pero si delicada.
Si el entelado es el tradicional en termoretractil debes con un cuter cortar el entelado e ir tirando de el con cuidado de no dañár ninguna superficie ni cortar la madera, si se resiste puedes calentar con un secador o pistola de aire caliente.
Hay ocasiones en la que restos de material quedan adheridos a la madera, entonces procederemos con una pistola de aire caliente a calentar la zona y proceder con una pequeña espatula a sacar el resto de adhesivo que lleva el retractil, luego se lija un poquito con una lija fina y puedes volver a entelar encima.
Si en la operación haces algun corte pega con loctite y si haces algun bollo rellenalo con aguaplast pluma y lija fino.
Nota: no tengo nada que ver ni reperesento a las marcas anteriormente mencionadas.
