- Jue, 23 Mar 2006 0:20
#207971
hola
Es importante conseguir (ademas de que el molde este lo mas pulido posible) cera virgen y no la que se usa para los pisos. Ésta última tiene una temperatura de dilucion (se hace mas líquida) a una temperatura menor, lo que hace que pierda propiedades con la temperatura que toma la resina.
Aquí en Chile esa cera se consigue donde venden resinas y fibras, también hay un líquido que se llama "desmoldante" que ayuda.
El molde, si es de fibra, debe tener por lo menos el doble de espesor que el producto que vas a moldear, si es de madera, lo mas reforzado porque la temperatura que toma la resina lo hace deformar, además cuando desmoldas se puede romper.
En resumen
Molde: Pulido, reforzado
Desmoldante: si lo consigues, dos manos
Cera: tres manos ( se aplica, se deja secar, se aplica de nuevo)
Para preparar la resina:
Agente acelerador, cobalto, de acuerdo a fabricante
Agente catalizador, peróxido, idem
Las resinas pueden venir aceleradas
¡precaución! el peróxido con el cobalto no se mezclan fuera de la resina, explotan.
Espero te sirva
Saludos de un marplatense desde Parque de los Patricios, Buenos Aires, Argentina
