estoy haciendo un molde para la carena de un avion original mio y no quisiera tener fallos cuando saque la pieza que sera el molde que no tenga fallos a ver si hay alguien quie me puede dar una idea perfecta ya se lo de la cera pero algun fallo hay con este sistema gracias.
Por juan ruiz
#207902
Daniela los fallos que vas a tener son los que tenga el molde,si el molde esta como un espejo es lo que vas a sacar un espejo,si no es asi ya sabes aparejo y lijados,pulidos hasta dejarlo bien.
Por Charlie55 C.Aguado
#207940
A no ser que vayas a hacer varias copias, el hacer los moldes tiene un curro bastante grande. Visita http://www.arrakis.es/~josepal/
para tener una idea.Lo dicho por el compañero es correcto.
Yo he hecho moldes mas patateros que el descrito y he tardado la monda.Consejo para unir las dos piezas del fuselaje definitivo solapa un centimetro de fibra del uno sobre el otro y empujalo con un palo impregnado en vaselina para que no se pegue al palo.
Saluti, Charlie
Por Dario V
#207971
hola
Es importante conseguir (ademas de que el molde este lo mas pulido posible) cera virgen y no la que se usa para los pisos. Ésta última tiene una temperatura de dilucion (se hace mas líquida) a una temperatura menor, lo que hace que pierda propiedades con la temperatura que toma la resina.
Aquí en Chile esa cera se consigue donde venden resinas y fibras, también hay un líquido que se llama "desmoldante" que ayuda.
El molde, si es de fibra, debe tener por lo menos el doble de espesor que el producto que vas a moldear, si es de madera, lo mas reforzado porque la temperatura que toma la resina lo hace deformar, además cuando desmoldas se puede romper.
En resumen
Molde: Pulido, reforzado
Desmoldante: si lo consigues, dos manos
Cera: tres manos ( se aplica, se deja secar, se aplica de nuevo)
Para preparar la resina:
Agente acelerador, cobalto, de acuerdo a fabricante
Agente catalizador, peróxido, idem
Las resinas pueden venir aceleradas
¡precaución! el peróxido con el cobalto no se mezclan fuera de la resina, explotan.
Espero te sirva
Por lasser
#208091
Usa cera especial desmoldeante y da cuatro o cinco manos en plan karate kid: mano pulir, mano pulir,.....
Si lo haces asi lo normal es que desmolde bien, no obstante puede haber algun fallito, ya sabes masilla y lija.
Por daniela
#208527
¿ habeis oido hablar de un producto que se aplica a pincel que hace como una pelicula invisible parecido a la novavia y que sirve para este fin?
Por daniela
#208528
¿ habeis oido hablar de un producto que se aplica a pincel que hace como una pelicula invisible parecido a la novavia y que sirve para este fin? :arrow: :wink: :oops:
Por otein
#208554
daniela escribió:¿ habeis oido hablar de un producto que se aplica a pincel que hace como una pelicula invisible parecido a la novavia y que sirve para este fin?
:arrow: Frekote!?
Por Javier López
#208604
Hola... dices por el PVA, alcohol polivinílico, desvinil. Si tienes dudas a la hora de desmoldear es una solución muy buena. Tiene la pega de la aplicación, tarda bastante en secar y puede coger polvo mientras seca. Tiene buen brillo... buena opción si la pieza no está bien acabada y sin microporos.
Un saludo,
