Por ezbook
#234906
Hola, la pieza en cuestion se saca aflojando los dos tornillos hallen que sujetan la varilla de carbono del Flybar, quitando una de las palas del flybar tiras por el otro lado y sacaras la varilla, eso si, antes debes de haber sacado el portapalas, sacando primero las dos piezas que unen el mainframe y el portapalas, luego tiras de el hacia arriba y hacia un lado a la vez y luego hacia el hotro.
Recuerda que cuando vuelvas a montar el flybar deberas centrarlo y ajustar las dos palas perfectamente.
Espero haberte ayudado
Por manulpz
#234926
Pues gracias ya lo quite hber si mañana encuentro uno.y otra cosa en la foto que pongo para que sirve la posicion 1 y 2 dibujadas?es que una es como mas corto y otro mas largo encual es mejor dejarlo?me imagino que mas corto girara antes?o no?y otra cosa si sabes en la emisora del heli para que sirve el tornillo que tiene encima del led rojo?gracias y haber si salen las fotos.Saludos.
emisora
duda1
Por ezbook
#234994
Hola de nuevo, no me habia fijado nunca en lo de las dos posiciones del plato giratorio y tines razon uno es mas largo que el otro, por logica el juego que es mas largo deberia hacer que el plato empujara mas la pieza que mueve el flybar.
Lo del tornillo del la emisora, Eso segun la foto, es el receptor y el tornillo no es un tornillo, es un potenciometro de ajuste muy delicado.Su funcion es la de ajustar la cola del elicoptero, con el regulas la mezcla entre el motor principal y el motor de cola para que el heli no se porga a girar sobre si mismo. Es un ajuste muy delicado, de be acerse con un destornillador plano muy fino (del tipo relojero) ylos movimientos muy pequeños, ca da vez que se ajusta conviene reiniciar el 4 en 1 del heli.
Por manulpz
#234996
amm vale pues muchas gracias y tendre que tocar el tornillo un poco ntonces xq lo movi sin qeres pensando q era otra cosa.x cierto lo de reiniciar como se ahce apagando y encendiendo no?enga gracias.
Por ezbook
#235241
El reiniciose hace simplemente desconectando la bateria del heli durante unos 10 segundos y volviendola a conectar.
Por manulpz
#235378
hola y sabes como evitar que no tienda tanto a dar vueltas sobre si mismo xq nose si sera el motor de cola que no hce buen contacto con el piñon porque no se mueve tan facil como la helice principal.sabes algo?tengo ls motores de serie.enga gracias.
