Por crisisla
#1218522
hola a todos mi problema es sobre un yak 54 de cmpro viene de fabrica con las bisagras pegadas y un ala no tiene el aleron aras del ala esta salido un poco y la profundidad tiene el aleron puesto tambien y tendria ke despegarlo para meter la profundidad sola dentro de la raja del fuselaje y una vez exo esto se pega el aleron de profundidad gracias de antemano jeje espero vuestra ayuda :)
Por bonet
#1218578
Buenas,
Yo cuando se rompen las corto y luego con un cuter tipo X-acto quito los restos.
Luego, decido si es suficiente poner bisagras de fibra o bien de las que llevan pasador.
