Hola soy algo novato ya que siempre he tenido emisoras de 4 canales y ahora tengo la ff9 super y lo veo super complicado, y queria saber una mezcla para el funjet que sea de modo novato, para que no me haga muchas piruetas este modelo y sea algo mas manejable para mis manos
un saludo a todos y gracias.
Por funfly
#746748
en 2 pantalla en modo programacion,avion acro, cola en v, canales 1 y 2 o 1 y 5, hay que envertir los canales, en el caso que actuen de igaul sentido.
Por Puertollanocity
#747031
Gracias compañeros por vuestras respuestas probaré las dos maneras a ver cual me convence más.
Si alguien sabe otra forma de mezcla que no dude en comentarmelo ya que tambien la probaria os recuerdo que debe de ser para novato no para especialista en acrobacias ojala pudiera pero con el tiempo se vera.
Un cordial saludo y gracias
Por Chemari
#784421
Hola puertollanocity, yo tengo un FUN-JET con una FF9 y la programacion de los alerones para que actuen tambien como profundidad la he hecho con un comando que se llama FLAPERON, es mas o menos asi:
FLAPERON
Mix> act
(L) (R)
Rate AIL 1> poner tanto por ciento Poner tanto por ciento
AIL 2> lo mismo lo mismo
FLP 2 lo mismo
FLP 1 lo mismo
Donde dice "lo mismo" me refiero al tanto por ciento de recorrido de los servos con ello puedes tener mas o menos mando estos porcentuales pueden ser en positivo o en negativo dependiendo de la conexion del brazo del servo, recuerda que donde pone Mix se a de actibar y la conexion al receptor en los canales 1 y 2, siento no haberte contestado antes pero no habia visto tu post (creo que se llama asi).
Deseo que te sirba de algo.:oops:
