Por fermoral
#263132
Hola:
¿Qué helicóptero?
En cualquier caso, para enderazarlas, pon el eje en una superficie plana (lo mejor es un espejo) y cuando veas por dónde está doblado, puedes gopear suavemente con un martillo. Te advierto que no suele quedar bien. Yo tengo unos 4 ejes nuevos de reserva, aunque ya no los doblo como antes. Menos mal, qué ruina.
Por NiKoLai_
#263135
Leí por ahí (aunque no lo he probado ni se si va bien), que puedes meter el eje entre dos maderas duras en un tornillo de banco y apretar un poquito, hacer girar el eje y cuando veas que gira bien, apretar un poco más, y volver a girar y así hasta que este enderezado.
Cuando doble los mios lo probare :D
Por XvictorX
#263214
Pues lo que dice NiKoLai_ va perfectamente. Ten cuidado con la pieza de plástico superior (no la destroces).
De todas maneras vete haciendote con otro eje, ya que no quedan igual que estaban y se nota bastante.
(El eje es el de un Lama de E-sky)
Por rienes
#264675
Yo que tu, lo pondria nuevo. Aunque la endereces, no va a quedar bien nunca.... aunque..... si es para apañarte hasta que t llegue el recambio.
Las vibraciones no son buenas en ninguna maquina, esto provoca desgastes
prematuros y holguras en los demas componentes.
Por david de motril
#271983
cojer una varita de carbono de 3mm cortala a medida del eje original al ser de carbono no se doblara al golpear hacerlo con una dremel es fabulosio
cojer y cortar con disco pekeñito y con unas brokitas amedidas los pasadores va de fabula y l he dado ya 3 testarazazos ta hora nadad de vibraciones
