Por kant003
#370329
Como debo enfibrar una ala de un glider que me quiero construir?
Tipo de fibra de vidrio, gramos
Tipo de epoxi
Nº de capas recomendadas
Como pintarlo (una mano de pintura en cada capa?)
Etc etc, muchas gracias.
Por miguelonete
#370454
normalmene se utilizan dos capas de 80g, y si quieres que quede bonito una de 30 o 45 despues... epoxi especial laminados que es mas liquida y se puede repartir bien, ademas necesitaras el molde negativo del ala (el corcho que sobra al cortar) para poder hacer presion subre ella (bolsa al vacio o ladrillos).
para pintar le das una mano de imprimacion y luego pintas, una vez acabado todo.
Por kant003
#371291
Muchas gracias
Por el del puro
#373407
hola
para pintar,le puedes aplicar gel coat, en la ultima capa antes de que seque la resina, o mezclada con esta, es la inprimación para la fibra, es espesa,
te cubre muchos defectos y facil de lijar , queda listo para pintar,con moldes
en negativo, seria lo primero que aplicarias antes de la resina y telas.
