lobo25_25 escribió:ya esta amigo ya lo puede resolver era el motorcito de la cola al final...
le puse el motor syma 107 que era uno que tenían aca en la casa del aeromodelista de 7mm y le fue 10 puntos anda perfecto de vuelta,,desde ya muchas gracias me volvió la alegría,,,, espero no tener que molestarte por un tiempo,,, abrazo gde ojoso,,,,,,
Me alegro, saludos.
#1257653
buenas aca andamos de vuelta con un problemita que ya me lo había echo antes pero después me lo dejo de hacer y hoy me lo estuvo haciendo vuelta,,,, lo del corte de la señal,, y el heli sale para el costado y se cae ,,,, deci que no le paso nada,,,
vos ojoso que lo usas con las pilas recargables también hasta cuantas linitas las usas antes de ponerlas a cargar o las cargas todo los días,,,
en la mia recién había empezado a apagarce la segunda linita,,,,,
la verdad no
se que será pero ahora me da miedo volarlo por que de repente se corta y cae,,,,,
#1257654
lobo25_25 escribió:buenas aca andamos de vuelta con un problemita que ya me lo había echo antes pero después me lo dejo de hacer y hoy me lo estuvo haciendo vuelta,,,, lo del corte de la señal,, y el heli sale para el costado y se cae ,,,, deci que no le paso nada,,, vos ojoso que lo usas con las pilas recargables también hasta cuantas linitas las usas antes de ponerlas a cargar o las cargas todo los días,,, en la mia recién había empezado a apagarce la segunda linita,,,,,
la verdad no se que será pero ahora me da miedo volarlo por que de repente se corta y cae,,,,,
Yo uso las pilas de la emisora hasta que están casi agotadas, que en el display parpadea el icono de "batería". Que se te pare de repente yo creo que tiene que ser algún mal contacto. Yo no creo que sea por la emisora. A mi la única vez que se me ha parado de repente en vuelo fue cuando cambié la configuración del ESC. Le puse el "timming" en "middle" porque quería hacer pruebas. Luego he leído que puede provocar que el motor se rompa.
Si te sigue pasando tendrás que comprobar las conexiones de la batería al ESC y del ESC al motor.
#1258264
como va amigo ojoso aca andamos de vuelta tengo una suerte con este heli yo cada ves que lo uso le pasa algo ajjaa
yo se que es un heli para volar no para golpiar pero ,,, apenas lo toque con el pasto se salio la batería y al tirar del cable
se desprendio el placa que iba agarrada al heli con esos tornillitos chiquitos y quedo suelta con el (esc) a vos que se te ocurre
que le pueda hacer para sujetarla sin tener que cambiar to el esqueleto del heli .... yo ahora lo agarre con un pokito de hilo
y cuando le pongo el canopy la sujeta un poco y no se mueve,,,, por ahora sigue volando el pobre..
pero cada ves le quedan menos vidas como a los gatos ,, jajaja,,,,
siempre le pasa algo ,,,,
#1258794
lobo25_25 escribió:... a vos que se te ocurre que le pueda hacer para sujetarla sin tener que cambiar to el esqueleto del heli ....
yo creo que lo mejor que puedes hacer en cambiarle el bastidor-chasis y ponerlo nuevo (enlace1, enlace2).
Sobre cómo desmontar te recomiendo apuntar en un papel como va conectado todo porque sino luego te puedes liar con los cables de los servos. Luego empezar quitando el patín y la rueda dentada grande que sale a presión, tirando. Luego quita todos los reenvios y quitas el tornillito del "cnc-ring". Después sacas todo el kit de (eje principal, cíclico, portapalas y palas).
Sobre el tema de la cola, lo mejor es cortar por lo sano y para sacar los cables partir el chasis viejo para sacarlos. Pues para volverlos a poner, con una broca un poco más pequeña que el agujero cuadrado de la parte de la cola en el chasis (yo he usado una de 2mm), agrandas el agujero por el que salen los cables, de forma que tengas el tamaño suficiente para pasar los cables desmontados del conector de plástico para luego volverlos a montar una vez pasados por el chasis. Para desmontar ese conector de plástico hay que hacerlo con cuidado y con la punta de un cutter levantar sólo un poquito las pestañitas de plástico del conector y tirar del cable. Primero una y luego la otra. Repito, levantar sólo un poco, lo justo para que libere el cable. Para montar sólo empujar. Con el conector, lado pestañas hacia arriba, rojo a la izda.
A la hora de montar todo otra vez, cuidado como colocas los rodamientos, el "cnc ring" y la rueda dentada. Las rebabas que llevan las llevan por algo. Primero montas los rodamientos en el chasis, de forma que la parte "plana" quede hacia el exterior, en el de arriba, hacia arriba y en el de abajo, hacia abajo. Colocas el "cnc ring" en el eje, con la rebaba hacia abajo pues tiene que apoyar (esa parte) en el rodamiento de arriba del chasis. La rueda dentada con la rebaba hacia arriba pues tiene que apoyar en el rodamiento de abajo del chasis. Es resto como te dé la gana. Mi orden de montaje fue: rodamientos en el bastidor, cola, servos, organizar cables, "swashplate guide" y sujetar con los 2 tornillos, placa, motor, cíclico, "cnc ring", ahora el pack (palas, cíclico, eje principal) lo metes en el bastidor y la rueda dentada. Lo último que hago es colocar todos los reenvíos (links).
