Buenas tardes:
Intento registrar y enlazar (BIND) un receptor Archer R6 con una emisora Horus X10S, pero no lo consigo.
Lo que he hecho hasta ahora:
1. Enciendo la emisora y entro en el menú MDL/INT MODULE.
2. Aparece una pantalla que configuro de la siguiente manera:
INTERNAL RF ->ON
TX RF Protocol -> ACCESS (También he probado con el protocolo ACCST, pero creo que este receptor es solo ACCESS)
STATE -> REGISTER BIND
ANTENNA -> OUTSIDE
RX NO -> 08 (Tengo otros receptores con protocolo ACCST D16 con números del 01 al 04)
CH RANGE 01- 08
RX1 -- BIND
RX2 -- BIND
RX3 -- BIND
3. Una vez puestos estos parámetros llevo el cursor al ítem STATE, selecciono REGISTER y pulso INTRO
4. Aparece una nueva pantalla en la que hay 4 campos:
REG. ID _______ (No sé qué hay que poner en este campo. He probado, por ejemplo, 001)
RX_NAME ____ (No sé qué hay que poner en este campo. He probado, por ejemplo, RX1)
UID _____ (No sé qué hay que poner en este campo. He probado, por ejemplo, 1)
EXIT REGISTER.
El problema es que el cursor no entra en el campo REGISTER, sino sólo en EXIT. Y según he entendido hay que hacer primero el REGISTER y luego el BIND.
Sin salir de la pantalla anterior, pulso el botón del receptor y lo conecto a la corriente a la espera de que el cursor pueda entrar en el campo REGISTER, pero no es así. Los LEDs rojo y el verde del receptor se ponen en ON, sin parpadeo. Pero no hay señales de que se haya realizado ni el registro ni el enlazado.
¿Alguna idea?
Muchas gracias.
5.
#1409805
Muchas gracias Mustang71 por tu respuesta.
La solución era muy parecida a lo que tu sugieres. Había que actualizar el firmware de la emisora y también el firmware del módulo interno de la emisora (son dos firmwares distintos) para que sean compatibles. Una vez hecho esto, ya se puede, primero, registrar el receptor y luego enlazarlo.
Si alguien lo necesita, puedo detallar el proceso indicando las versiones de firmware que he instalado y los pasos que he seguido.
Un saludo a todos.
