Por Linton
#1246740
Hola, seguro que podéis ayudarme aunque la consulta esta vez no va de modelismo :)
Necesito varios tubos para enrollar fondos de vinilo (soy fotógrafo). Normalmente recurro a tubos de PVC de unos 15 cm de diámetro, pero he cambiado de estudio y ahora no tengo almacén de fontanería cerca.
Así que he cogido varios tubos de cartón recio, de los que se utilizan para las telas (mi vecina es diseñadora de moda), y los he revestido con resina de poliéster y fibra de vidrio. El cartón no es lo bastante duro para permanecer recto, poco a poco se va doblando, aunque el vinilo no pese mucho, y eso produce arrugas en el fondo (lo que genera sombras y reflejos que luego hay que clonar, un latazo).
Ahora después de lijar necesito igualar la superficie con alguna masilla. ¿Qué puedo utilizar, que sea barato y tenga adherencia sobre PRFV?
Gracias, un saludo.
