Por odmoir
#606244
Esta es la primera vez que entelo el primer avión que construyo, El ala es una de un 3D, con la típica forma triangular en el borde exterior del ala. El problema es que al intentar hacerlo con el oracover de un pieza, me queda mal (fatal es la palabra exacta), con arrugas (no arruguitas, arrugas) pegadas que no hay manera de quitar. ¿Se suele hacer el ala y esa parte de una pieza de oracover o por el contrario se usa un cacho exclusivamente para ese trozo?
Por jesús n.mosquera
#606260
hola odmoir, si tienes dicultad para hacerlo con el resto del entelado te sugiero lo siguiente, entelar primero el marginal y luego el resto del plano. corta un trozo de oracover que cubra la parte inferior del borde, pega primero el borde del film, a lo largo de la última costilla estira el oracover a mano y aplica calor con la plancha, verticalmente al borde, cuando esté pegado todo el contorno, apilca calor para su estiramiento recorta el sobrante del borde, repite la operación para el marginal del extrados (parte spuerior del ala) luego entelas la sperficie principal del ala
espero haberme explicado medianamente bien
Por odmoir
#606276
Buenas Malapata, te has explicado perfectamente. Por lo que veo se puede hacer a la vez, pero lo haré como me dices.
