Por onoval
#557390
hola tengo dos equalizadires lba6 10+ uno con configuracion a123 y el otro normal, los conecto los dos juntos contodos los cables y conecxiones al cargador eos1210i a123 y entre los dos equalizadores y conecto a cargar con uno u otro equalizador y no me deja cargar ?
si a alguien le ha pasado o save en que me equivoco decirmelo.
a he intentado solo con un equalizador de a123 y tampoco me deja.
un saludo a todos
Por zabandija
#557862
pues ya somos 2 :evil:
saludos y poco viento.
Por PADAWIN
#557954
Somos tres ya..., bueno yo peor, tengo solo un LBA, quiero pillar otro para cargar a la vez 2 6S, pero no encuentro por ningun sitio los cables NET para los LBA me podeis decir donde los habeis conseguido?
Alberto
Por onoval
#557968
hola los cables de conecxion de un lba a el otro creo que en cualquier tienda como rcmaterial-serpa-rclevante los tendran, a mi me vinieron todo en un pack con el cargador.
un saludo.
Por onoval
#557971
ya esta claro se conecta los dos lba uno al otro por el puerto data port y tambien los conectas por el puerto net port, en un lba el que sea para a123 poneis la palanca en m=master y en el otro en s=slaver para que uno sea el maestro y el otro el esclavo y equalice segun la tension del otro.
Por zabandija
#558122
a mi lo k me hace es k no me detecta las celdas.
se me enciende el piloto de lipo o a123,pero no el numero de celdas.
y claro,al cargar,me da error todo el rato.
tengo 2 lba y me lo hace en los 2.
me alegro de k haigas solucionado el tema onoval,pero yo,sigo igual. :evil:
Por onoval
#558536
vale a mi tambien me lo hace al cargar pero de momento las cargo y despues de vez en cuando las equalizo, pero hay que ver como solucionamos este problema.
un saludo.
Por tirano
#559443
hola!
Alguien tiene las instrucciones en español de este equilibrador.por favor si alguien la tiene podriais mandarmela. gracias
avp60@hotmail.com
Por Hector
#611616
¿Al final se encontro la solucion para que funcionasen (la otra me la conozco)? o ¿resulta que es incompatible hacer funcionar en serie el modelo nuevo en modo a123 con el antiguo , dando como resultado que el master esta forzado al funcionar con un esclavo que solo sabe de lipos y termina quemandose?.
