- Vie, 30 Jun 2006 3:47
#261517
Veo que hay muchas dudas, sobre este tema, os paso esta informacion sacada de nuestro manual: http://www.rcmaterial.com/pdfs/LipoManualES.pdf
Sobre el equilibrado de packs de baterías de Lipo:
Como es bien sabido cualquier pack de baterías de mas de 1 elemento se desequilibra, independientemente del tipo de batería que sea.
Esto ocurre debido a diferentes causas pero la principal es la diferencia entre los elementos de un mismo pack, es imposible que todos los electos de un pack sean completamente iguales y/o que respondan de igual manera al paso del tiempo y uso.
Esto en la mayor parte de baterías (NiCd, Nimh, Plomo) no supone un gran problema ya que en cada carga se auto equilibran siempre y cuando el desequilibrio no sea muy grande. Este equilibrado se produce cuando la batería se sobrecarga ligeramente, es muy fácil darse cuenta de ello con packs de baterías de NiCd o Nimh en los que si uno toca el pack al finalizar la carga notara que algunos elementos terminan mas calientes que otros.
Aquellos que han terminado mas calientes es que se han cargado antes (tienen una capacidad menor) y han disipado su sobrecarga en forma de calor mientras los demás elementos del pack (con mayor capacidad) han terminado de cargarse.
En cambio en las baterías con base química de Litio esto no es posible realizarlo de esta manera, ya que la sobrecarga las daña y supone un gran riesgo para el usuario.
En cierta manera los packs de Lipo tienen una tendencia baja a desequilibrarse si son utilizados correctamente comparándolos con otras tecnologías pero a la larga siempre un pack termina desequilibrándose, teniendo relación directa el desequilibrio con la potencia a la que se utilice la batería.
Ósea, cuanto mas se exige a la batería (altas descargas como utilizaciones para alimentar motores etc.) antes y mayores pueden aparecer desequilibrios entre los elementos.
Cuanto menos se le exige a la batería (baja descarga como teléfonos, ordenadores, receptores, emisores etc.) mas tarde y menores desequilibrios aparecen entre los elementos, normalmente casi despreciables, de tal manera incluso que en estas utilizaciones no se suelen utilizar ningún tipo de equilibrador
Para sacar el máximo rendimiento y evitar daños a las mismas es importante mantener el pack equilibrado sobre todo si se va a utilizar en regimenes de alta descarga como se hace en los modelos.
Para equilibrar un pack se hace necesario el poder acceder a los diferentes elementos del mismo, actualmente casi todos los packs de baterías de Lipo llevan instalados un conector de equilibrado para ello. Si no fuera así recomendamos que lo instale.
Normalmente estos conectores están numerados de alguna manera para poder conocer el orden de conexión interno si no fuera asi con la ayuda de un voltímetro lo podremos saber. (Mirar el esquema de la izquierda para hacerse una idea)
Para comprobar si un pack de baterías de Lipo esta desequilibrado se debe medir el voltaje de cada elemento cuando el pack esta cargado o al menos a media carga. Si las diferencias de voltaje entre los elementos son superiores a 0,1V entonces se considerara que ese pack esta desequilibrado.
Formas de Equilibrar un pack de baterías de Lipo:
Una manera muy sencilla al alcance de cualquiera es cargar cada elemento por separado a través del conector de equilibrado. Se debe cargar cada elemento a un ritmo moderado de aproximadamente 0,5C o menos y teniendo siempre en cuenta la máxima potencia que admite el conector de equilibrado que suele rondar los 2 ó 3A. Este sistema solo se debe hacer si el pack esta desequilibrado, hacerlo por que si no es mas que perder tiempo, energía y vida de batería.
Con un equilibrador de descarga: este dispositivo lo que hace es descargar los elementos independientemente hasta un voltaje preseleccionado (entre 2,5 y 3V) posteriormente se realiza un carga lenta a unos 0,2C. este sistema aun siendo quizás el mas exacto no es muy practico ya que es bastante lento y en packs deteriorados no es muy efectivo, de todas maneras este es el sistema que se utiliza para equilibrar efectivamente y además detectar elementos dañados y sustituirlos en fabrica.
Con un cargador en escalera: Existen ahora en el mercado bastantes cargadores que cargan los packs a través del conector de equilibrado en lo que llamaríamos escalera ósea da en cada punto de conexión del conector de equilibrado la tensión exacta para que el pack termine equilibrado al final de la carga. Este sistema es muy practico y sencillo de utilizar, como desventaja: que la intensidad de carga esta limitada a un máximo de unos 2A que es lo máximo que suele aguantar los conectores de equilibrado en continuo.
Con un equilibrador digital, (suelen tener unos led parpadeantes) estos son quizás los mas fáciles de encontrar hoy en día, funcionan de la siguiente manera, chequean el voltaje de cada elemento y detectan cual es el mas bajo y descargan los elementos que tienen un voltaje superior a ese normalmente arrancan nada mas conectarlos al conector de equilibrado y se utilizan durante toda la carga. Estos equilibradotes son muy exactos (hasta 0,005V de resolución) y sencillos de utilizar, son muy prácticos para packs pequeños y regimenes de carga no muy superiores a 1A ya que su potencia de disipación es muy pequeña y constante y se ahogan con packs grandes o potencias de carga altas, de todas maneras son muy recomendables.
Con un equilibrador analógico proporcional: Este es similar al anterior pero en este caso la capacidad de disipación es mayor y variable por lo que es capaz de equilibrar packs grandes a regimenes muy altos de carga (por encima de 6A) y realmente proteger los elementos de sobrecargas a altos regimenes de carga, como pega que su resolución es un poco menor al digital sobre 0,01V pero mas que suficiente, este es quizás el mas versátil hoy en día que cada vez se están utilizando packs de Lipo mas grandes.
Carga independiente de elementos este sistema se utiliza en usos industriales y solo lo montamos en packs destinados a UAVs o usos militares el peso y sobre todo precio de los conectores, cargadores, etc. que requiere lo hace prohibitivo para el modelismo en general. Este sistema lo que hace es cargar cada elemento por separado simultáneamente ya que en el pack los no están unidos en serie sino independientes y hace que esto sea posible. De todas maneras es muy posible que esta tecnología salte al modelismo ya que además de nosotros existen otros fabricantes de packs que estamos trabajando en ello.
Una observación importante: Un pack que tiene algún elemento dañado normalmente estará desequilibrado y equilibrarlo no arreglara el elemento dañado.
Realizar ciclos de carga y descarga para intentar recuperar un pack dañado o intentar equilibrarlo si ya lo esta, no tiene ninguna utilidad ni beneficio en este tipo de baterías sino al contrario, estaríamos haciendo un desgaste innecesario a la batería
www.evovelo.com
